Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
r 75 5 .. probleme de ralenti
daniel57
r 75 5 .. probleme de ralenti  Empty r 75 5 .. probleme de ralenti
Message  daniel57 2011-08-04, 22:23
Bonjour Je suis nouveau sur ce site , et je le trouve très bien !!je suis du Québec . Ma BMW r75 5 1972 est équipé de carbu BING de série . Ma moto est comme neuve elle a seulement 10,ooo KL . elle tourne a merveille , mais j'ai un problème de ralenti , a froid si je ne tien pas les gazes elle cal . et a chaud elle tourne a environ 800 rpm . si j'ajuste le RPM a froid , elle tourne beaucoup trop vite a chaud . y-a aucune fuite , le calage de l’allumage est au poil . et les soupapes son OK . J'ai beaucoup d’expérience mécanique mais la j'ai trouver ma bête noir !!! si vous avez la solution a mon problème vous seriez très gentil de m'en faire part . Merci beaucoup
Daniel
daniel57
r 75 5 .. probleme de ralenti  Empty Re: r 75 5 .. probleme de ralenti
Message  oggy 2011-08-04, 23:06
Gaffe, la milice traine, et avant qu'elle ne te tombe dessus, tu devrais faire un petit passage par cette case, ce sera plus sympa ensuite :
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Message  Richard de l'Aulagnier 2011-08-04, 23:48
Un québéquois,ça se trempedans le sirop d'érable avant de le donner aux ours,non?
Pour ton problème de carb',on dirait un problème de richesse,tu as une revue technique?
Message  Invité 2011-08-05, 06:35
coucou
faut l'ajuster a chaud ton réglage de ralenti ,et n'hésites pas a le mettre un peu plus haut en tours
Invité
Invité
Message  capitaine 2011-08-05, 09:43
C'est normal qu'à chaud le ralenti soit + haut qu'à froid.
Il faut donc le régler à chaud, ( après 10 à 20 bornes )
capitaine
capitaine
Message  pascaletco 2011-08-05, 18:09
j ai deja eu le meme probleme que toi, c etait ma richesse qui etait trop riche. verifie la couleur de tes bougie elle sont surment noir. mais de toute façon le ralenti augmente quand le moteur est chaud. serre ta vis a fond et devisse la d 1 tour.
pascaletco
pascaletco
Message  LULU T100 2011-08-05, 18:19
oggy a écrit:Gaffe, la milice traine, et avant qu'elle ne te tombe dessus, tu devrais faire un petit passage par cette case, ce sera plus sympa ensuite :
r 75 5 .. probleme de ralenti  Imgp0120
LULU T100
LULU T100
