Maître-cylindre arrière.
Banlieusard
J’ai reçu un kit de réparation pour mon maître-cylindre arrière.
J’ai démonté la pièce.
Et je suis perplexe malgré l’information que j’ai trouvée sur le site.
Si j’ai bien compris
je dois introduire une tige d’acier
dans le petit trou
se trouvant au bas du manchon de caoutchouc
qui enserre l’arrière du maître-cylindre.
Ensuite, j’y exerce une pression
- possiblement à l’aide d’un marteau-
sur le contenu intérieur
qui devrait se voir expulser
par l’embout où vient se visser le tuyau de frein.
Pour finir
j’enligne les nouvelles pièces
et j’enfonce le tout
à l’aide d’un tube ou goujon
du même diamètre que la chambre laissée vacante...?
dans le petit trou
Pour finir
Banlieusard
Re: Maître-cylindre arrière.
Tu ne dis pas quel est ton modèle de moto et tu fais des retours à la ligne inutiles qui alourdissent la lecture de ton post.
Disons que tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour être aidé, mais tu peux encore corriger
tonton
R100RS 1984
Le modèle.
J'avais complètement oublié.
Je parlais donc
d'un maître-cylindre arrière
d'un R100RS 1984.
Puis
pour ce qui est des retours à la ligne.
Je ne peux pas y faire grand chose.
Ça fait plus de 15 ans que j'écris ainsi.
Et en fait
aussi absurde que cela puisse paraître
je suis littéralement incapable d'écrire autrement.
Disons que c'est une béquille qui aide à structurer ma pensée.
Quand pensées il y a...
Désolé.
Je parlais donc
d'un R100RS 1984.
Puis
Et en fait
Désolé.
Banlieusard
Mouai...
Tu peux faire comme ça pour structurer ta pensée et une fois que c'est écrit, tu peux débéquiller !
Tape ça dans google : maitre cylindre arriere site:www.flat-twin-bmw.com
Si tu ne trouves pas ton bonheur, essaye ça : maitre cylindre arriere bmw r100rs
tonton
Ta description correspond bien à la démarche à suivre, no problem.Banlieusard a écrit:J’ai reçu un kit de réparation .../..... même diamètre que la chambre laissée vacante...?
Pour te rassurer, explore le lien que tonton a mis.
tu cherche a retirais quoi ? le piston avec ça coupelle ?
si oui? tu retire le serre-clips , tu démonte le capteur de frein à l'autre bout et avec une tige quelconque , tu le repousse vers ça sortie .
alex
Banlieusard a écrit:Et je suis perplexe malgré l’information que j’ai trouvée sur le site.
Et pourquoi on irait écrire des conneries?
Pour planter les copains qui suivent nos dires?
Non c'est à faire comme décrit etpicétout.....
» Maitre cylindre arrière BMW R100S
» démontage maitre cylindre arrière
» Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo.
» Démontage interne du maître cylindre arrière
» [BMW R100] Fixation du maitre cylindre arrière sur cadre
