Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo.
Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo. Empty Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo.
Message  Fatalan Ven 8 Sep 2017 - 10:46
Je voudrais savoir si il y a quelque chose à faire lors du reconditionnement d'un maître cylindre arrière Brembo,surtout si il y a quelque chose de particulier à faire au niveau de la tenue en place de la pièce en "plastique" dans le corps en alu (tenue en force,collage?)
C'est pour ma F650GS.
Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo. S-l16010
Fatalan
Fatalan
Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo. Empty Re: Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo.
Message  Mick13 Dim 10 Sep 2017 - 10:24
je t'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique.
Il faut juste vérifier que l'alésage ou coulisse le piston est propre.
Pour la purge, je préfère déposer l'étrier pour placer la vis de purge au plus haut (et une plaquette de bois entre les plaquettes de frein)
