Pignon d'entrainement du câble du tours minute
alfred_grouniache
Celui qui a son logement dans le carter de chaine, j'aimerais juste savoir s'il est identique à celui du tachymètre (celui de la boite de vitesses)
Re: Pignon d'entrainement du câble du tours minute
Tu paye les titres de tes posts au nombre de mots ?
Je ne pense pas que ce soit le même ...
Regarde sur real OEM si c'est la même ref
Ouais, j'aime pas mettre des titres trop longs !
Je vais voir, t'as raison
Pour une 75/6 c'est pas la même ref
Tu as besoin d'un pignon de tachy ou de compte tours ?
Mick13 a écrit:Tu as besoin d'un pignon de tachy ou de compte tours ?
de compte tours
wafid a écrit:Mick13 a écrit:Tu as besoin d'un pignon de tachy ou de compte tours ?
de compte tours
Je regarde si j'ai et je te dis
Tu sais Mick, je crois que ceux des /6 sont différents de ceux des /7 mais ça n'est vraiment pas sûr, il faut confirmer et comme je n'ai pas le temps de le faire (dans l'optique d'acheter le bon), je vais le supprimer jusqu'à notre retour (la balade au sud), on verra par la suite. Merci Mick.
J'ai un pignon de /5 si c'est ce qu'il te faut
alfred_grouniache
wafid a écrit:Tu sais Mick, je crois que ceux des /6 sont différents de ceux des /7 mais ça n'est vraiment pas sûr, il faut confirmer et comme je n'ai pas le temps de le faire (dans l'optique d'acheter le bon), je vais le supprimer jusqu'à notre retour (la balade au sud), on verra par la suite. Merci Mick.
Y a pas de pignon sur les /7, c'est un compte tour électronique
PizzaRoller a écrit:wafid a écrit:Tu sais Mick, je crois que ceux des /6 sont différents de ceux des /7 mais ça n'est vraiment pas sûr, il faut confirmer et comme je n'ai pas le temps de le faire (dans l'optique d'acheter le bon), je vais le supprimer jusqu'à notre retour (la balade au sud), on verra par la suite. Merci Mick.
Même pas les premières ?
Il me semble bien que ça a été une des évolutions de la /7 par rapport à la /6 mais je ne mettrai pas ma tête à couper !
pour les premières serie/7 , r75 et r60 je ne sais pas , mais pour ma bécane r80 de 1978 ! pas de compte tour a câble .
alex
PizzaRoller a écrit:Il me semble bien que ça a été une des évolutions de la /7 par rapport à la /6 mais je ne mettrai pas ma tête à couper !
Ca a du mal à rentrer ça Pizza. Ah ces vieux...
Mais les premières série 7 ont encore les mêmes équipements que les dernières série 6.
A part les éléments réellement spécifique, selle/réservoir/caches culbus/cadre et bloc moteur.
Et encore y a dû y avoir pas mal de mélange entre les deux séries.
Le bloc compteur tout à câbles, les commodos, feux arrière identique série 6.
Doit y avoir d'autres chose mais on est pas là pour ça.
Tu crois qu'il y a eu des compte tours mécaniques avec les chiffres verts ?
En mai 78, c'était électronique et vert sur la 60/7
alfred_grouniache a écrit:J'ai un pignon de /5 si c'est ce qu'il te faut ??
je te l'écris pour la seconde fois, il n'y aura pas de troisième, je n'ai rien a vendre, les pieces qui ne me serviront pas je les donne.
alfred_grouniache
PizzaRoller a écrit:Tu crois qu'il y a eu des compte tours mécaniques avec les chiffres verts ?
Nan pas avec les chiffres vert, mais avec les chiffres blanc et aiguille orange, pareil que les série 6.
Je te le dis parce que je les ai, la mienne est sortie d'usine en aout 76, dans les premières série 7 donc.
Je suis quasi sûr que la rs de Dom est pareil.
Les chiffres vert c'est avec le compte-tours électronique, on est d'accord.
La date de bascule était 09/77.
Bm aurait bien été capable de faire une série d'instrument de /6 repeint en /7 pour faire moderne !
Z'ont pas osé !
Z'ont pas osé !
oggy a écrit:PizzaRoller a écrit:Tu crois qu'il y a eu des compte tours mécaniques avec les chiffres verts ?
Tantantan...................
Pff, c'est des vielles bécanes ces machins là, des /7 moins le quart
alfred_grouniache a écrit:alfred_grouniache a écrit:J'ai un pignon de /5 si c'est ce qu'il te faut ??
Alors Wafid, tu te réveille ? Le monsieur te dis sympatiquement "c'est gratos" (pareil si j'ai)
Dom a écrit:oggy a écrit:PizzaRoller a écrit:Tu crois qu'il y a eu des compte tours mécaniques avec les chiffres verts ?
Pareil sur mon ex RS 77 cable
» Petaradage entre 3 et 4000 tours minute
» compteur et compte tours à cable
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
