[R100\78] amortisseur dr fourche
[R10078] amortisseur dr fourche
bonjour, c est le grand nettoyage de la fourche,j ai tous demonter pour mettre des joints neufs mais je n arrive pas a dèvisser la tige d amortisseur ,je veut pas bloquer trop fort dans l ètau car ça a l air creux. y a une astuce ?
spawn
Re: [R100\78] amortisseur dr fourche
Va voir ici, si ça peut t'aider.
http://flatmecanic.free.fr/index.php
Tu parles de l'écrou qui est à l'intérireur du tube, ou bien de celui qui est sur le té?
La fourche est sur la moto ou démontée?
Ou en es-tu exactement ? Tu parles du tube plongeur (chromé) ou du tube central (interne) ?
Si tu as une photo, on ciblera plus vite pour te répondre.
Ciao !
Ciao !
Puponello
fourche
salut; c est le tube interne avec les ecrous de chaque cote,du 13 si je ne m abuse; celui avec le ressort et la bille a l interieur.j ai etait voir le concess sur bordeaux il me dit de chauffer au decapeur thermique et de rentrè un tournevis dans le trous , pour bloquer ,va essayer ça ,y va quand meme pas me raconter des blagues!
spawn
J'ai révisé le sujet récemment grâce au tuto de Pockaman. Regarde ici :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/31+-+Fourche/31-Refection+de+fourche.pdf
tu dois en être à la page 3 si j'ai bien compris .
Ciao !
Ciao !
Puponello
fourche
grand merci, pour les pdf,c est tout a fait ça ,j ai fait comme sur la photo ,+ degripant + ptit coup decapeur thermique,et ça vient .
par contre l etat de cette tige , na aucunne incidence sur le fonctionnement, je parle de l aspect exterieur ?
merci encore. grace a toi je vais me la peter au soirèe aperos ......
spawn
C'est à Pokaman qu'il faut dire merci.
Pour l'état de la tige, je pense comme toi que "l'aspect" n'a pas d'incidence sur le fonctionnement (c'est l'amortissement par limitation de l'écoulement de l'huile); par contre, il faut se poser la question de ce qui a pu "l'abimer" ainsi (frottement mécanique ou démontage ...).
Ciao et bonne route !
Puponello
» DEMONTAGE AMORTISSEUR FOURCHE EARLES
» Question fourche et amortisseur arrière
» Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche
» Fourche, amortisseur et suspension. Pour causer
» refection fourche amortisseur avec kit motobins
