[R100\78] ressort de fourche
[R10078] ressort de fourche
bonjour tout le monde ,je refait ma fourche,joint huile,ect... comment savoir si les ressort sont bon, vu que quand j ai ouvert la fourche et vidanger,des pieces ,me sont tomber sur les pieds, elle a donc pas du etre remontè dans les règles de l art par le mecano qui me la vendue ,avec le reste de la moto autour. y til un moyen de tester c foutus ressorts? merci
spawn
Re: [R100\78] ressort de fourche
soir'
à chaque fois que j'ai du revoir une fourche, je n'ai jamais change les ressorts,
quand la fourche devient trop mole, il suffit de changer les joints spi et de vidanger avec une huile moins fuide,
sur ma 90S et sur ma 80 RT j'ai mis respectivement de la 10W50 et de la 20w50
c'est à mon avis (qui n'est pas celui d'un expert) amplement suffisant.
(et bien moins onéreux pour un résultat hypothétique que de remplacer des ressorts)
fourche
pourquoi pas, et puis les ressort ce seras pas le plus dur a sortir si ça va pas. je vais faire comme tu dit ,merci.
spawn
» R90/6 - RESSORT DE FOURCHE
» Changement ressort de fourche R65
» Ressort de fourche
» Compresseur ressort Fourche R80 G/S
» Embouts de ressort de fourche!!!!Les mettre ou pas?
