embrayage / rondelle de butée
MOPIFLAT
Bonjour
Le mécanisme de commande de l' embrayage comprend une rondelle de butée tout au fond qui a une face bisotée. C'est ce coté là qui va au fond et le coté plat du coté du roulement? (pièce 3 sur le schéma)
Re: embrayage / rondelle de butée
oui, c'est bon,
de mémoire, il me semble que ça ne peut pas se monter dans l'autre sens...
je sais plus...
je sais plus...
bonjour a tous et a toutes
j'ai besoin d'une certitude car mon rouleau a aiguilles vient d'exploser
alors on part sur le cote biseaute au fond, cote boite et le roulement ???????
la cage se monte comme sur la photo ?
car il y a qqs années je l'avais remonté a l'envers ce roulement mais quel envers je ne m'en rappelle plus ?,
halzeimer me guette !!!!!!!!!!
montaren
la partie biseauté côté boite ! par contre , sur l'éclater que tu nous montres , c'est un roulement a aiguilles tous fin , tous plat ! alors que sur la photo , c'est un roulement a billes beaucoup plus épais ? tu veux monter qu'elle modèle ? car je ne sais pas si le roulement a aiguilles est compatible et inversement ?
ils faudrait avoir d'autres avis sur la question !
alex
Merci? D'instinct j'avais mis le coté biseauté du côté boite...
Le roulement à aiguille m'a été fournit par VDH comme compatible et jusque là ça fonctionne parfaitement.
Bonne journée.
Bonne journée.
tu a donc monter un roulement a aiguille à la place d'un roulement a billes ?
j'en profite pour poser la question à tous , ils ont inter changeables alors ?
juste a ré régler la buté de la fourchette de boite ?
merci
merci
alex
Oui j'ai monté le roulement à aiguille.
Le réglage ne pose pas de problème.
Et jusque là tout fonctionne parfaitement.
Je ne suis pas persuadé qu'ils soient interchangeables :
Butée à billes sur les séries 5, et sur les flats à partir de 81,
Butée à aiguilles sur les séries 6 et 7 jusqu'à 81.
Ce qui me fait dire qu'ils ne sont pas interchangeables, c'est la forme de la rondelle qui accueille le "roulement". Sur les modèles à bille, il y a bien la forme des billes sur la rondelle, alors que la rondelle est plate sur les modèles à aiguilles.
Y a-t-il eu panachage ?
Attention aussi au sens de montage si c'est une butée à billes, il y a un sens !
Nickel c'est mon cas alors
Merci pour cette précision.
super , pourtant ce que tu a mis en photo , est un buté à roulement a billes !!
alex
Salut, tant qu'on y est, je voulais remplacer tout ça (post 81) par le piston en plastoc qui est censé tout contenir.
Mais je n'ai pas su comment oter la portée des billes sur la tige d'embrayage ....
Si vous avez des idées ? Non destructives ...
et le sens de montage du roulement????
salut a tous et merci pour vos reponses
je confirme r100/7 de 1978 roulement a aiguilles trés trés fin
il me reste a savoir le sens du montage du roulement : la cage du roulement vers le piston ou vers la rondelle de butée ???
quand aux modifs proposées,je connais personne qui les aient faites !!!!
montaren
salut
et toi MOPIFLAT est ce que tu te rappelles comment tu as monté le roulement a aiguilles ????
montaren
» rondelle de butée vilebrequin
» butée d'embrayage
» [BUTEE D'EMBRAYAGE] R90 6 graissage
» Dysfonctionnement embrayage?
» Changement de la butée a aiguille embrayage 75/6
» butée d'embrayage
