uuutain ce que je peux être bête parfois !
+8
jmarc06
L'arverne
calendos
NADIR
Juanito
12 participants
Ça me chiffonnait depuis des mois, la Bm guidonnait terriblement à la décélération, j'avais incriminé les roulements puis le pneu puis les freins, puis, puis, puis...
En fin de compte c'était un problème de pression, elle était à 0,8 bar je l'ai regonflée ce matin, quel changement ! Elle est beaucoup plus légère.
Je lui ai mis 2bars à l'avant (normalement c'est 1,8 ou je me trompe ?)
A quelle fréquence doit-on les contrôler ?
Re: uuutain ce que je peux être bête parfois !
Bah en fait, ca depend...Juanito a écrit:Tous les mois
Si ton pneu a tendance a perdre un peu, ca peut etre plus souvent ( ou alors tu changes ta valves puis ta chambre a air si le probleme n'est pas resolu). S'il ne perd pas du tout, alors une fois par mois voire moins est correct.
palica a écrit:Bah en fait, ca depend...Juanito a écrit:Tous les mois
Merci les gars
Ca dépend en effet car les chambres à air actuelles sont plus poreuses que par le passé, les fabricants ayant réduit (sinon supprimé) la quantité de produit "anti-porosité" par souci d' économie (info parue dans un journal automobile il y a deux ou trois ans). Je vérifie la pression tous les 15 jours et constate à chaque fois qu' il faut regonfler
jmarc06
Uuutain ce que t'es bête !!!!
Prochaine panne sèche, tu démontes les carbus ?
pareil pour moi,si plus de 15 jours sans rouler,voir systémathique avant la sortie.ça prend 3 minutes quand on a le matos,mais au moins,je pars l'esprit serein.et puis,un coup duo,un coup solo,la pression est a adapté selon sa config..........
car pneus pas bonne pression,comportement de merde voir casse-gueule + mauvaise usure et plus rapide,au prix ou ça coute!!!!!!!!!!!!
Durango
Philimael a écrit:Uuutain ce que t'es bête !!!!
J'aime les gros œuvres MOUA !
[quote="jmarc06 les chambres à air sont plus poreuses , les fabricants ayant réduit (sinon supprimé) la quantité de produit "anti-porosité" par ' économie (info parue dans un journal auto il y a deux ou trois ans). Je vérifie la pression tous les 15 jours et constate à chaque fois qu' il faut regonfler [/quote]
Mettez y un peu de "Flat-Proof" PREVENTIF anti-crevaison, vous serez plus peinards, ça imperméabilise tout ça...
Les tubless j'lai vérifie 2-3 fois par an maxi , avant l'été en général je leur remet 3/400 gr
pour remonter à la pression duo + 100 gr et ça reste OK pour l'hiver suivant en mono( les chambres j'me souviens plus)
gaspard
gaspard a écrit:[quote="jmarc06 les chambres à air sont plus poreuses , les fabricants ayant réduit (sinon supprimé) la quantité de produit "anti-porosité" par ' économie (info parue dans un journal auto il y a deux ou trois ans). Je vérifie la pression tous les 15 jours et constate à chaque fois qu' il faut regonfler
pour remonter à la pression duo + 100 gr et ça reste OK pour l'hiver suivant en mono( les chambres j'me souviens plus)[/quote]
c'est pour les Tubless, pas pour les chambres
et en +, ça fait du balourd.....
pollux69
pollux69 a écrit:gaspard a écrit:[quote="jmarc06 les chambres à air sont plus poreuses , les fabricants ayant réduit (sinon supprimé) la quantité de produit "anti-porosité" par ' économie (info parue dans un journal auto il y a deux ou trois ans). Je vérifie la pression tous les 15 jours et constate à chaque fois qu' il faut regonfler
et en +, ça fait du balourd.....[/quote]
le balourd ,c'est surtout pour les motos sportives , pas nos petites vieilles ! par contre ,il semblerait que la bombe anticrevaison ,outre que ce soit une merdouille , il semblerait que cela attaque l'alu des jantes à bâtons .....j'ai entendu un exposé là-dessus...moi ,je suis en chambre dans du tubeless et produit anticrevaison préventif !
le basque
» Je suis loin d'être macho mais, franchement, parfois ce que j'aimerais le faire avec certaines...
» aiguille de cage de culbuteurs
» uuutain j'veux une G/S
» pneu pas centré sur bras oscillant r75/5
» Un peu décevant parfois....
