Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Mauvais contact
+6
le basque
brunob
commandant drommard
bib
philippeg84
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mauvais contact Empty Mauvais contact
Message  philippeg84 Mer 13 Mar 2013 - 17:49
Bonjour à tous,je viens juste de vous rejoindre; Voici mon problème électrique: lorsque j'appuie sur le contacteur du démarreur ça déclenche l'appel de phare (la batterie me remercie); Avant d'aller trifouiller de partout(en particulier vers le relais du phare) peut-être que l'un d'entre-vous a connu la même aventure.... Merci d'avance.
philippeg84
Mauvais contact Empty Re: Mauvais contact
Message  bib Mer 13 Mar 2013 - 18:12
tu as essayé d'appuyer sur l'appel de phare pour voir si ça démarre ?
bib
bib
Message  PizzaRoller Mer 13 Mar 2013 - 21:04
Ben t'es pas sorti de l'auberge ! affraid
Je ne la connaissais pas, celle là mais c'est du costaud !
Si tu veux un peu d'aide, faudrait en dire un peu plus ... lit
Moto, année, modèle, options, état de torréfaction, bricolage par un électricien diplômé en étincelles, photos, etc ...
Mauvais contact Idee-p10 Toutélectrix   Mauvais contact 569134          Mauvais contact Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Mauvais contact 4202
Message  commandant drommard Mer 13 Mar 2013 - 21:59
Bonsoir,
merci de vérifier si la moto est équipée de la coupure de l'éclairage au démarrage. Dans l'affirmative si l'éclairage est éteint, le démarreur va provoquer l'allumage du phare en actionnant le relais inverseur sensé couper l'éclairage. Cela se produit sur les machines qui ont été équipées de comodos ancienne version permettant de rouler feux de route éteints. Voir pour les schémas l'excellent post de Pizza Roller plus loin sur le forum.
commandant drommard
Message  philippeg84 Mer 13 Mar 2013 - 23:58
Bien sur,pardon, la moto est une R75/6 DE 1975 entièrement d'origine (aucun système de coupure de l'éclairage au démarrage). Je cours voir si elle démarre avec l'appel de phare tss tss
philippeg84
Message  brunob Jeu 14 Mar 2013 - 20:35
Je ne vois qu'une solution, le schéma et le voltmètre avec piquette et gripfil. A partir du contacteur, tu suis ton 12v jusqu'au mauvais aiguillage.
Courage
brunob
Message  commandant drommard Jeu 14 Mar 2013 - 21:16
Bonsoir,
je persiste à croire qu'il ne peut s'agir que du montage avec coupure de l'éclairage au démarrage.
Va voir ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t20238-comment-ca-marche
commandant drommard
Message  PizzaRoller Jeu 14 Mar 2013 - 21:51
Le /6 n'ont jamais eu ce montage en France bien que certains faisceaux étaient prévus pour le faire.
Ça a pu être bricolé après mais si la moto est d'origine, c'est fort peu probable.
Pour savoir ce qui se passe, va falloir ouvrir le bol de spaghettis ...
Message  le basque Jeu 14 Mar 2013 - 21:56
Il va falloir appuyer sur le bouton qui est sur l autre cote du guidon.... hii
le basque
Message  R90-76LOLO Jeu 14 Mar 2013 - 22:36
Je pas voir ça.
hii
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Message  Phil... Jeu 14 Mar 2013 - 22:40
philippeg84 a écrit: Je cours voir si elle démarre avec l'appel de phare tss tss
bin il a du tomber dans l'escalier,
depuis hier on n'a pas de nouvelles......
il doit être aux urgences...
Message  R90-76LOLO Jeu 14 Mar 2013 - 23:04
lang Décalage horaire!?
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Message  le basque Ven 15 Mar 2013 - 4:11
...il a du choper une chataigne.....en 12 volts....ils sont chochotes ces jeunes !!! clin
le basque
Message  alex Ven 15 Mar 2013 - 6:45
il c'est peut etre casser un ongle ? siffle
alex
alex
Message  nortonton Ven 15 Mar 2013 - 8:01
Dans ta présentation, tu dis avoir restauré la moto...
Tu l'as déjà vue démarrer dans le passé, ou bien tu as acquis une moto en panne ?
Il y a sans doute une erreur de branchement.
Reprends le schéma électrique et vérifie le câblage de la commande du démarreur.
Rien de sorcier avec un peu de bon sens et un multimètre.
Message  philippeg84 Ven 15 Mar 2013 - 10:09
Je suis là !!!
Je ne manquerais pas de vous informer de la suite des évènements quand j'aurais ouvert le "bol à spaghettis".
Lorsque j'ai acquis cette moto tout marchait impeccable.
philippeg84
Message  nortonton Ven 15 Mar 2013 - 10:17
philippeg84 a écrit:Je suis là !!!
Ta réponse ne nous fait pas avancer.
La question est:
Est-ce que quelqu'un est intervenu sur le circuit électrique depuis la dernière fois qu'elle a marché normalement ???
Message  alex Ven 15 Mar 2013 - 10:23
Mauvais contact 18538 alors !
alex
alex
Message  nortonton Ven 15 Mar 2013 - 13:04
alex a écrit: Mauvais contact 18538 alors !
souris
Message  le basque Ven 15 Mar 2013 - 13:11
Long roulement de tambour........
Question
le basque
Message  PizzaRoller Ven 15 Mar 2013 - 18:19
Sans doute le siège éjectable qui était branché sur l'appel de phare saispas
Message  philippeg84 Sam 16 Mar 2013 - 0:01
HOLA !! Il faut répondre dans la seconde ??
La moto a été entièrement démontée par mes soins donc faisceau compris et ensuite remontage. Je vais me pencher dessus dès que possible (je suis actuellement sur une 205, désolé rien a voir avec nos machines de rêve). Aurez-vous la patience ??
A plus.
philippeg84
Message  PizzaRoller Sam 16 Mar 2013 - 0:29
Mais bien sur ! y a pas le feu au lac.
Ne te presse pas, c'est dans la précipitation qu'on fait des bêtises.
Mais habituellement, il faut trouver la solution avant la panne ! Avec toi, on ne se bouscule pas, c'est tranquille ... bien
Vérifie le bol de spaghetti, il doit y avoir du branchement en vrac la dedans.
Message  nortonton Sam 16 Mar 2013 - 7:51
philippeg84 a écrit:HOLA !! Il faut répondre dans la seconde ??
A plus.
A la bonne heure !
Nous sommes vraisemblablement devant un cas de rebranchement erroné après démontage.
Donc: accès aux connections, et contrôle avec le schéma dans une main ,une lampe électrique dans l'autre et des lunettes à ta vue sur le nez.
Message  alex Sam 16 Mar 2013 - 8:26
et de la patience ! siffle
alex
alex
