Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ?
+7
Juan Antonio
R3mi
le basque
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? Empty montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ?
Message  Phil... Lun 11 Mar 2013 - 17:27
je recherche un système de prises male + femelle, simple et étanche, pour monter sur plusieurs motos,
le but étant de standardiser mes différents chargeurs de batterie et appareils d'entretiens de charge (genre Accumate).
l'idéal serait: étanche (minimum IP66), fils repérés, avec un porte fusible, et si possible les fiches pour vis de la batterie.
- pourquoi pas le standard allume cigare, c'est commun, ça permet de brancher simplement d'autres appareils comme le GPS...
bien que branché, ça ne soit pas trop étanche, mais le seul que j’utiliserais avec le GPS serait derrière la bulle de la 90S;
ça, par exemple: http://www.ebay.fr/itm/Prise-guidon-allume-cigare-12V-alimentation-GPS-telephone-moto-trike-quad-scoot-/260932110729?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cc0c40989
ça me parait pas mal, saispas
mais comme j'en ai 4 à commander + les prises males, ça commence à chiffrer...
vos expériences - zéventuelles m’intéressent, avant de regretter mon achat.
l'ampérage du fusible ? 15A ?
merci de vos réponses.
montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? Empty Re: montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ?
Message  loiclux Lun 11 Mar 2013 - 17:30
Si tu avais un CTEK:
http://www.continentalrider.com/ctek-comfort-led-indicator-connector-lead-m8-eyelet/p5
(prise rapide pour le CTEK, avec fusible, étanche)
et
http://www.amazon.com/CTEK-56-263-Comfort-Connect-Plug/dp/B0016LA5O8
(prise allume cigare à connecter à l'accessoire d'avant).
Message  Palica Gringo Lun 11 Mar 2013 - 17:43
Sinon, prise allume cigare au rayon bateau: elles sont etanches quand elles sont fermees et certaines integrent un joint torique pour limiter l'entree d'eau quand elle est branchee.
Message  le basque Lun 11 Mar 2013 - 19:20
J ai monte une prise double allume cigare sur ma RT . Simple , une ligne individuelle protegee par fusible 20 Ah . J ai fixe la prise double dans le vide poche G.
Pour GPS et chargeur telephone.
le basque
Message  le basque Lun 11 Mar 2013 - 19:23
palica a écrit:Sinon, prise allume cigare au rayon bateau: elles sont etanches quand elles sont fermees et certaines integrent un joint torique pour limiter l'entree d'eau quand elle est branchee.
Dans mon truck IVECO 460 j en ai deux prises comme ca , avec un zouli capuchon noir...
le basque
Message  PizzaRoller Lun 11 Mar 2013 - 23:14
toutes les bécanes sont équipées d'origine ou en accessoire de prise DIN
montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? 090301_med
Ça sert pour les chargeurs mais aussi pour recharger les GPS/iPhone.
Je commence à adapter des prises USB directement sur les bécanes, c'est encore plus simple pour les gadgets-phone.
Sur les C1, j'ai des prises "allume cigare" dans la boite à gant
Un fusible de 4 A est largement suffisant pour l'usage chargeur et branchement GPS. (conso moyenne 500mA)
Pour la cafetière, il vaut mieux prévoir 15 à 20 A et du gros fil.
montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? Idee-p10 Toutélectrix   montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? 569134          montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ? 4202
Message  Phil... Lun 11 Mar 2013 - 23:22
merci de vos réponses...
Pizza,
je pense qu'on ne s'est pas compris,
quand je parle de chargeur, ce n'est pas celui du smartphone,
mais le chargeur de batterie,
celui qui charge la batterie de la moto...
et puis ta prise, elle ne m'inspire pas trop confiance
avec son fil qui se ballade en plein air à l'arriére... clin
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2013 - 0:09
Ton chargeur de batterie genre Optimate ou équivalent ne débite que très peu de courant.
Un Optimate 4 ne débite jamais plus de 800 mA (doc constructeur)
Avec 4 A, ça fait 5 fois plus, ça devrait tenir ...
Sur la prise DIN, il n'est pas interdit d'y mettre un capuchon en caoutchouc. Selon l'endroit où tu la met, il faut faire la protection correspondante.
Mais ne fais pas une fixation sur l'étanchéité, regarde la cosse positive de ta batterie : elle se mouille quand il pleut malgré le petit bout de capot en plastique qui ne protège pas de l'eau.
Message  R3mi Mar 12 Mar 2013 - 2:12
hey ! coucou
Tu as un exemple de ça ?
*mode curieux* siffle
R3mi
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2013 - 9:54
J'en ai monté une sur la 11½GS dans un support de parebrise pour brancher l'iPhone navigateur sur un support juste à coté.
Je vais faire des images ...
La prise elle même sort de chez PEARL
Message  Phil... Mar 12 Mar 2013 - 9:55
j'ai trouvé ça:
http://www.mcom-moto.com/FR/cordon-de-raccordement-standard-tm-71-tecmate_5-13541.html
ça me semble pas trop mal, propre et discret.
en passant,
il y a pas mal de trucs sur ce site mcom-moto...
Ph.
Message  Juan Antonio Mar 12 Mar 2013 - 10:03
j'en ai une comme ça avec mon chargeur .. mais si elle semble bien étanche, elle n'est pas pratique pour ma GS .. enfin pour la fixer planquer ..
moi je pense prendre une prise Din type allume-cigare ... que tu peux fixer sur le cadre ..
D'ailleurs, je suis un peu perdu .. quelle différence entre Din, allume-cigare, et prise BM ?
je pleure
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2013 - 10:04
C'est petit et discret. Tu le places à coté de la batterie, sous la selle. C'est presque standard sur les chargeurs mais branché sur certains modèles à l'envers (mâle à la place de femelle !)
Par contre, si tu veux trouver des connecteurs identiques pour y brancher autre chose ... j'ai jamais réussi.
C'est pour ça que je suis parti sur du standard ... et la DIN est moins grosse que l'allume cigare et le contact est bien meilleur.
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2013 - 10:08
Juan Antonio a écrit:j'en ai une comme ça avec mon chargeur .. mais si elle semble bien étanche, elle n'est pas pratique pour ma GS .. enfin pour la fixer planquer ..
je pleure
La prise BM est une DIN (forcément clin ) Elle est plus petite en diamètre et surtout elle à une 'accroche' de la fiche quand tu la plantes alors que l'allume cigare ne tient qu'en adhérence.
Message  Phil... Mar 12 Mar 2013 - 10:08
je pleure
bin alors, ne regarde pas cette page....
http://www.mcom-moto.com/FR/chargeur-batterie-moto_2-2-28.html
Message  Juan Antonio Mar 12 Mar 2013 - 10:19
merci clin ... je vais mettre Din sur mes 2 motos
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2013 - 10:21
Au moins, il y a du choix !
Il y a même un connecteur avec une fiche mâle et un autre femelle. J'aimais bien ce genre de connecteur mais pareil, pour en trouver à souder ... Et s'il faut chaque fois acheter le câble qui va bien, c'est une rente.
Message  Phil... Mar 12 Mar 2013 - 10:36
PizzaRoller a écrit:Au moins, il y a du choix !
mouai...
quand j'aurai un peu plus de temps, j'étudierai le truc comme il faut.
Message  georgesgiralt Mar 12 Mar 2013 - 10:53
Pizzaroller,
Pour les connecteurs de style Optimate, tu vas au comptoir (ZI Thibaud, nommé Elecdif) et tu leur achètes ça :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=96337
Ou ses cousines .... Tu leur prends du fil HP en 1,5 carré et tu as tout ce qu'il faut "a pas cher". Il faut noter que les chargeurs Optimate ont besoin de fil d'assez forte section même si ils n'envoient qu'un faible courant. Leur électronique ne marche bien que si elle est capable de mesurer la tension aux bornes de la batterie sans pertes. Donc sur la longueur de fil standard du 0,85 carré suffit, mais si tu fais une rallonge, du 1,5 sera mieux. Le fil HP est rouge et noir.... Ca permet de ne pas se tromper quand on câble...
Les prises optimate se nomment prises Tamiya. C'est employé par les modèlistes.
La prise DIN est une invention Ricaine. C'est top parce qu'au départ, c'est un produit militaire. Et c'est vieux comme mes robes eût dit feu Coluche...
Message  Phil... Mar 12 Mar 2013 - 11:08
georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Pizzaroller,
argg
énorme....!
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2013 - 11:35
Ben voilà plein de réponses à plein de questions !
J'avais pas pensé à Elecdif ! C'est vrai qu'ils ont de tout et même plus ...
Message  Groovy25 Mer 13 Mar 2013 - 16:06
Ce sujet tombe à pic, je voulais justement installer ça sur ma RT. Par contre, question bête...ça se branche en directe sur la batterie ?? saispas
Groovy25
Groovy25
Message  Phil... Mer 13 Mar 2013 - 16:10
oui,
et ça marche dans les 2 sens,
c a d que tu peux sur la même prise brancher ton chargeur la nuit par exemple,
et le lendemain, y brancher ton GPS ou ton rasoir, ou ta cafetière comme tu veux...
d'où l’intérêt d'une prise costaude, banale et étanche......
Ph.
Message  Phil... Mer 13 Mar 2013 - 16:11
Phil... a écrit:oui,
et avec un fusible tant qu'à y etre..
Ph.
Message  Groovy25 Mer 13 Mar 2013 - 16:21
C'est ce que je comptais faire, mais j'hésitais, me voilà conforté dans mon idée première! Reste plus qu'a trouver ma prise et l'endroit ou la mettre siffle. Merci bien !
Groovy25
Groovy25
