Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
gonflage pneu à l'africaine !
gonflage pneu à l'africaine ! Empty gonflage pneu à l'africaine !
Message  le basque Ven 21 Déc 2012 - 20:32
vous crevez avec la moto et vous enlevez le clou ,passez la mèche mais gonflage pneu à l'africaine ! 176372 vous avez perdu les capsules d'air pour regonfler ! connaissez vous le truc ,quand vous êtes sur la route et que vous ne voulez pas démonter !
https://www.youtube.com/watch?v=DA6rwWOUCAY&hl=fr&gl=FR
bombe de laque ,nettoyant freins ou startpilote !
le basque
gonflage pneu à l'africaine ! Empty Re: gonflage pneu à l'africaine !
Message  jopo Ven 21 Déc 2012 - 20:33
trop bon
jopo
jopo
Message  le basque Ven 21 Déc 2012 - 20:36
attention à la dose quand même ,sinon le pneu te saute au cou ! yaaa
le basque
Message  Richard Ven 21 Déc 2012 - 20:43
Non le Basque,ça ne sert pas à regonfler un pneu , ça sert à remettre un pneu que tu as démonté en position sur la jante,chose impossible avec une pompe à main ou un compresseur à faible débit.
Message  le basque Ven 21 Déc 2012 - 20:51
Richard de Sainté a écrit:Non le Basque,ça ne sert pas à regonfler un pneu , ça sert à remettre un pneu que tu as démonté en position sur la jante,chose impossible avec une pompe à main ou un compresseur à faible débit.
je sais mais c'est quand même spectaculaire !
ensuite ,le type contrôle la pression quand même ....
ce système est particulièrement efficace lorsque tu achètes des pneus quad sur le net ;je l'ai fait et j'ai reçu mon colis de pneus tout comprimés ;ils étaient impossibles à monter et surtout gonfler car ils n'épousaient pas les jantes ...loin de là !
le type du centre de montage m'a montré l'astuce !
le basque
Message  Flatosaure Sam 22 Déc 2012 - 17:15
A l'africaine, on ne ferait surement pas comme ça, on mettrait tout simplement une chambre dans le pneu et du savon sur la jante.
Perso, les pneus qu'on fait monter brutalement sur la jante, je trouve ça complètement con. J'ai vu un gars traverser un toit en tôle en gonflant un pneu de chargeur alors qu'il se tenait debout sur le pneu. Le cerclage est parti sur orbite et lui avec. C'est pas pour rien que passé un certain diamètre on gonfle tous les pneus dans une cage, jantes cerclées ou pas.
Message  Dom Sam 22 Déc 2012 - 18:06
Effectivement, il ne vaut mieux pas mettre sa tête au dessus faché
Message  le basque Dim 23 Déc 2012 - 7:20
quand j'étais mioche - arpette mécano ,j'ai vu un cerclage de jante camion décoller jusqu'aux éverites du toit ! yaaa
franchement ,ça fout les jetons !
et il y a deux ans ,j'ai eu un éclatement de pneu AV sur mon camion ! à 90 km/h ,pleine charge et dans la descente du parc Astérix (autoroute )
tu n'as pas intérêt à te curer les naseaux à ce moment là.....
le basque
