[R50/2] référence pour les carburateurs - RESOLU
Edit : voici une table complète de toutes les références carbu Bing / modèle.
Vraiment complète. Par exemple, il y a eu deux séries de carbu avec spec différentes pour les R50/2.
http://www.flickr.com/photos/roundel/66174400/lightbox/
NB : je ne peux pas copier l'image et la poster, je suis sur ipad.
Message d'origine :
Petite question : existe-t-il une différence entre un carbu R50/2 et un carbu R60/2 ?
Je viens de me rendre compte que sur mon R50 classique, la référence de mes carburateurs est r60/2 N°1/24/131 – et 132. Comme je dois changer les aiguilles de boisseau (une d'elles est tordue et les deux très usées), Ulis me propose une réf R50 et une réf R60...
Merci de votre aide,
Ludovic
Message d'origine :
Ludovic
Lamoedo
Re: [R50/2] référence pour les carburateurs - RESOLU
oui il existe plusieurs ref
R50 carbu gauche 1/24/45
R50 carbu gauche 1/24/46
Gicleur principale 105
Gicleur ralenti 35
gicleur d'aiguille 1308
aiguille gicleur 1467
position aiguille 3
vis ai de ralenti ouverte de 1,5 a 2 tours
poit du floteur 7g
R60 carbu gauche 1/26/9
R60 carbu gauche 1/26/10
Gicleur principale 115
Gicleur ralenti 35
gicleur d'aiguille 1208
aiguille gicleur N°4
position aiguille 1
vis ai de ralenti ouverte de 1 a 2 tours
poit du floteur 7g
donnée sortie de la RTA. pour ma part l'ai changé les carbu complet car avec le temps l'alu des vieux carbu étaient poreux et prenaient l'air.
con courage
xav
Gicleur ralenti 35
position aiguille 3
poit du floteur 7g
Gicleur ralenti 35
position aiguille 1
poit du floteur 7g
con courage
xav
toy4x4
Les carbus 1/26 sont pour les R69s,
R50 1/24/45 et 46? R60 1/24/125 et 126,
la différence est sur le gicleur principal, 105 pour R50, 110 pour R60
alfred_grouniache
Table complète de spécifications carburateurs bing / modèle
alfred_grouniache a écrit:Les carbus 1/26 sont pour les R69s,
Merci pour la réponse.
J'ai trouvé ce récap vraiment intéressant de toutes les versions de carbu / modèles.
Pour les R50/2, il y a eu deux versions de carbus. Pour ceux que j'ai, l'aiguille de boisseau est identique pour R50 et R60. J'ai du coup la bonne référence.
Ludovic
Lamoedo
Salut les FlatistanaisEs,
» [Résolu] Comment enfiler le joint des vis des carburateurs ?
» [résolu][R75/6 1975] Gros problèmes de carburateurs
» Carburateurs Bing pour R 80 G/S ou R 80 ST
» lait chaud pour carburateurs
» [Vends] 6 carburateurs Bing 53 pour r60 r60/5 r60/6 r60/7 (oui oui, 6)
