Ne démarre plus après un réglage du jeu aux culbuteurs
Voilà mon problème (sur ma R100RS de 1979).
J'ai fais changé le joint de culasse côté gauche il y a environ 1000km (936km pour être exact), j'ai donc procédé au resserage de la culasse, puis régler les culbus côté gauche bien sûr (0.15 echap/0.10 admission).
J'en ai profité pour contrôler le jeu sur les culbus à droite (le jeu était bon).
J'ai donc essayé de la démarrer après mes réglages, starter à fond (mais sans accélerer), le démarreur lance mais cela ne part pas comme si il n'y avait pas d'essence jusqu'à faiblesse de la batterie ... et donc arrêt de la manoeuvre ... un détail juste avant que je n'arrête pour ne pas afaiblir encore plus la batterie, un gros paf (comme un coup de fusil) a retentit ...
J'ai mis la batterie en charge avec mon chargeur intelligent ... et j'ai recommencé 2 heures après ... pareil, elle a semblé vouloir démarrer et PAF (2eme coup de fusil) et batterie faiblarde donc j'ai pas insisté ... j'ai remie la batterie en charge et j'ai démonté les bougies qui sentaient un peu l'essence.
La moto n'avait pas tourné depuis la semaine dernière, et à froid elle avait eu un peu de mal à démarrer (comme si l'essence était loin ...) mais elle avait démarré et à chaud aucun soucis ....
Ais je fais une connerie en réglant mes culbus (du style louper un tour volant moteur et réglé mes culbus à gauche alors que le volant moteur était calé pour les réglages à droite ? mais je suis quasi sûr avoir fait gaffe sauf que maintenant j'ai le doute ...), j'ai respecté le repère sur le volant moteur OT... Est ce qu'avec des réglages de culbus foireux la moto ne peut plus démarrer ?
Dernier détail, avant de resserer la culasse, le jeu était correct, après serrage (35nM, puis 39nM), il n' y avait plus de jeu ... Merci de votre aide !
domi64
Re: Ne démarre plus après un réglage du jeu aux culbuteurs
C'est normal que le jeu diminue en resserrant la culasse, et même en inversant le tour moteur ça devrait démarrer ,en claquant monstrueusement, mais démarrer quand même. Eventuellement, pas assez de jeu pourrait empêcher le démarrage, pas l'inverse à moins de tout dévisser à fond.
L'explosion que tu as est de l'essence dans la chambre de combustion qui s'accumule et s'enflamme mal, vérifie si tu as bien une belle étincelle bleue aux bougies en les sortant et en les mettant à la masse. Profite du temps ou ta batterie recharge pour aussi vérifier que tes carbus sont propres.
T'as pas coincé le fil reliant l'allumeur aux bobines dans le carter frontal?
Bonne option ça oui.
Problème résolu
J'ai changé les bougies (des Champion N6 ...) par les Bosh qui étaient dessus avant l'entretien estival et bien rechargé la batterie et ce soir en rentrant du boulot, elle a démarré de suite
Hier, j'ai dû noyer les bougies en insistant trop, trop mis le starter aussi peut être ...
Je pense que je vais laisser les bougies Bosh ... ou bien les remplacer par des NGK BP7ES, qu'en pensez vous ?
domi64
Ben, les champion, les Bosch ou les NGK, si elles sont pas mortes, c'est du pareil au même ! Donc, moi, je garderai celles qui sont dessus jusqu'à ce qu'elles aient mangé leur quota de km... Tu seras toujours à temps de les changer ! Mais cela ne t’empêche pas d'en avoir une paire de neuves à portée de main ! (il y a quelques années, je suis passé dans une grosse flaque d'eau qui a pété la porcelaine d'une bougie. Si j'en avais pas eu une paire dans la boite à outil je serai rentré sur un cylindre ou à pieds... )
» Réglage des culbuteurs sur ma 80 ST
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
» R80 qui ne démarre plus apres 45 min de conduite
» ( R 80 G/S) Démarre mais après un certain temps ?
» R75/6 ne demarre plus apres avoir roulé en phare
