R75/6 ne demarre plus apres avoir roulé en phare
+8
NADIR
L'Ankou
denis+4
alex
Acatène
demonseghir
12 participants
salut les gars j'ai un petit soucis avec ma mob, d'habitude elle demarre normalement mais quand je l'utilise la nuit en phare et que je roule quelques bornes je n'arrive plus a redemarrer apres, des signes de batterie aplat et des fois meme j'appuis sur le bouton et rien ne se passe, alors quelqu'un a une idée??
demonseghir
Re: R75/6 ne demarre plus apres avoir roulé en phare
Salut "petit",
Visiblement, tu as un problème de charge.
Question: Tu fais combien de bornes par jour ?
pas beaucoup maxi 20, mais c'est surtout quand je met le phare que ca se gate.
demonseghir
C'est un peu normal, si tu ne fais que 20 bornes, ta batterie n'a pas le temps de se recharger et vu que tu consommes plus de courant avec le phare, celle-ci se vide et tu n'as plus assez de jus pour démarrer.
Sinon, lorsque tu roules sans le phare, as-tu ce problème ?
Tu peux aussi contrôler ton circuit de charge, ça ne mange pas de pain...
merci acatene pour ta reponse, et non quand je roule sans phare pas de soucis mais comme je ne roule pas beaucoup juste en ville quelques fois g du mal demarrer le matin, a ton avis faut rouler combien pour bien charger la batterie?
demonseghir
Etant natif de la même région que Fernand Raynaud...
control le niveau de charge , vers 3500tours tu devrais trouver en retour batterie au moin 14volts voir plus , sinon problèmes !
alex
toujours le meme probleme
salut les gars ca fait un moment que j'ai déserté le forume mais c'est pour rouler plus...
je reprend donc en reprenant le même poste, a noter que depuis la dernière fois j'ai complétement refais le faisceau électrique et une batterie neuve varta du coup plus de problème de charge sauf que quand je roule en phare des fois le bouton démarreur ne fonctionne plus et chose bizarre il reviens par moment en mettant le clignotant mais bon c'est assez aléatoire, donc voila quelqu'un aurait il une idée ???
demonseghir
Quel modèle de commodo sur ta brèle ?
Les anciens commodos ne sont pas un modèle de fiabilité. Le coup du démarreur m'est arrivé quelques fois sur ma /5 de ma jeunesse. Le remède : démontage de la commande (petit circlip sur l'axe qui se perd très facilement ) nettoyage des contacts et ça repart pour un tour. Si tu es moins courageux, un p'tit coup de WD40 fait souvent des miracles.
PizzaRoller a écrit:Quel modèle de commodo sur ta brèle ?
vi! pareil sur la mienne avec commodos de série 5
j'ai peur de perdre le circlips :alors coup de bombe contact électrique et cierge à st christophe patron de voyageurs et en général ça suffit (du moins pour l'instant)
denis+4
merci pour vos reponses les gars ca me rassure j'avais peur d'un truc plus serieux ou plus compliqué les relais les plaques diodes etc etc ..
demonseghir
Soit dit en passant, il est plus facile de changer un relais que de d'ouvrir un comodo... ;)
au moins sur la mienne, les relais sont pas dans le phare !!
L'Ankou
surement l'ankou sauf que moi j'ai un peu peur de l’araignée qui est dans le phare
demonseghir
Ben tu prends des photos avant , et une fois que tu as tout sorti, tu peints le fond du bol en blanc...(cf trucs et astuces )
Et pour remettre, tu prends le mémo câblage dans la flatistech...
L'Ankou
j'avoue je n'ai pas eu le temps de nettoyer les commodos et je le regrette aujourd'hui j'ai fais quelques 50 bornes et en rentrant il faisait déjà nuit donc pas le choix que d'allumer le phare et du coup condamner a ne pas éteindre la meule jusqu’à la maison, je me pose la question suivante es ce que c'est normale que ça soit systématique, c'est un cours circuit ou quoi, quelqu'un peut m'expliquer?????
demonseghir
tu doit avoir un problème de charge, faut mesuré la tension au niveau de la batterie en accélérant a environ 3000 tours tu devrais avoir une tension au alentour de 14v.
pas de problème de charge g un voltmètre sur la bécane et en accélérant j'arrive dans le rouge même plus de 15 volts et le seule probleme c'est que le bouton de contact (demarrage) ne repond plus mais le lendemain tout rentre dans l'ordre, voila pourquoi je n'y comprend rien
demonseghir
Ça ressemble davantage à un problème de commodo ou de connexion foireuse que de charge.
Le voltmètre de bord n'est pas un modèle de précision mais s'il part à toc vers 14V et plus, c'est que ça charge plus qu'à l'arrêt ou au ralenti.
Essaye le WD40 ou équivalent. Le plus sage serait quand même de démonter et nettoyer les commodos.
Vérifie aussi les connexions dans le phare.
Tant pis pour l'araignée si tu la déranges, c'est peut être elle qui te fiche la pagaille !
Essaye de mettre des images pour illustrer le problème.
ok plus le choix alors je m'attaque a l’araignée des demain, je vous tiens au courant.
demonseghir
salut les gars, compte rendu j'ai fait mine de vérifier les connexions dans le phare (débrancher et remettre seulement une a une pour éviter de m’emmêler les fils ) ça avait l'air de fonctionner, donc moto en phare j’éteins je redémarre avec ou sans phare, trop content sauf que ça n'a pas durer longtemps a peine 10 min et le bouton démarreur est devenu inopérant, a croire que quelque chose chauffe je sais pas un fil un relais...alors qu'es ce que t'en dis pizzaroller un relais qui chauffe??? relais démarreur peut être?
demonseghir
Un fil qui chauffe, en principe ça fume assez vite, tu t'en serait rendu compte !
Un relais qui chauffe, je ne pense pas.
Le démarreur, pas davantage.
Je chercherai plutôt sur le bouton poussoir ou des cosses oxydées. Le fait de avoir tirées et remises a du nettoyer un peu le contact.
salut tous le monde je reprend ce post apres une eternité,PizzaRoller a écrit:Un fil qui chauffe, en principe ça fume assez vite, tu t'en serait rendu compte !
je tiens a signaler que je n'avais pas trouver le probleme jusqu'a il ya tres peu un peu malgre moi; donc depuis tt ce temp la je ne rouler que la journée evitant ainsi l'utilisation des lumieres.
et puis boum mon relais demarreur lache je cherche a le remplacer par un identique pas moyen je decide donc d'adapter un relais ordinaire 4 branches en jumelant les fils qui doivent l'etre et voila comme par miracle tout mes problemes sont réglé du moins pour quelque temps, trop content je roule de jours de nuit tt seul a deux avec ma meuf super quoi....et puis vlan plus de phare quand j’actionne le commodo une chute a pic du niveau de batterie pas de phare en plus une masse dans les deux clignoteurs avant qui s'allument avec une petite lueur alors selon vous c quoi faux contact dans le relais ou dans le commodo gauche?????merci d'avance pour les reponses
Poster une réponse
demonseghir
Tu as un souci de câblage. Va encore falloir déranger l'araignée et cette fois ouvrir les commodos pour un grand nettoyage.
je me trouve justement a ce point precis l'antre de l'areigné grand ouvert le commodo ouvert et imbibé de w40 je vérifie toute les connexion mais un truc bizarre tu me dira ce que t'en pense quand j'actionne le phare le relais phare fais un bruit bizarre (genre un cafard qu'on jette dans le feu et me demander pas comment je le sais) et quand je met en contact le phare je parle de l'anneau chromé et les tubes de fourches ou le châssis ben le bruit s’arrête et le phare s'allume ( et j'ai rien bu promis) du coup je sais pas si ca aide mais voila.PizzaRoller a écrit:Tu as un souci de câblage. Va encore falloir déranger l'araignée et cette fois ouvrir les commodos pour un grand nettoyage.
demonseghir
Gaffe, le cafard qui grille, c'est du faux contact destructeur, un truc à foutre le feu.
Soit le commodo, soit le relais, vérifie que le relais est correctement alimenté en 12 V.
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
» ( R 80 G/S) Démarre mais après un certain temps ?
» Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant !
» R80 qui ne démarre plus apres 45 min de conduite
» une sympathique fumée bleue aprés avoir fait nimporte quoi sur ma r60/6
