R 100 GS vis de blocage poignée de Gazzzzzzzzzzzzzzz
+11
DR
le basque
r 50
gaspard
m49
L'arverne
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Une poignée de gaz d'une superbe GS.
Sous la poignée on peut mettre une vis pour bloquer plus ou moins.
Juste a coté de la vis de serrage.
Sur RealOEM, je ne trouve pas cette vis.
Si vous avez des infos....
Merci, bonne route.
L'arverne
Re: R 100 GS vis de blocage poignée de Gazzzzzzzzzzzzzzz
Tu as le modèle sur cette page.
Faire gaffe en cs d'achat d'une adaptable, si celle montrées sur le lien ont un embout en matière plastique, il y a des adaptables entièrement en métal. En plus de bouffer le tube de la poignée de gaz, ça ne permet pas la même précision dans le serrage.
Tofgasp a écrit:Tu as le modèle sur cette page.
Merci du conseil, je suppose que le pas de vis n'est pas standard.
Donc pas de bidouille possible.
L'arverne
Je crois que si, possible que ce soit un pas fin au pire. Par contre, trouver en standard une vis à tête moletée c'est possible (en gros ça coute 50% du prix du bidule), mais ça n'existe pas avec un embout plastique. Donc entre l'achat de la vis, le bricolage de l'embout, le ressort indispensable pour ne pas la perdre en 3km, je doute que ce soit rentable de bidouiller un truc.
Tu as raison pas de bidouilles.
Je ne trouverais pas avec embout plastique..
L'arverne
elle existe chez realoem, (au moins) pour les versions us
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0478&mospid=51683&btnr=32_0747&hg=32&fg=72&lang=fr
je crois qu'elle n'est plus vendue en france car supposée être dangereuse, dispo chez motorwork entres autres pour 7 livres
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=32721230874&x=12&y=29
m49
m49 a écrit:elle existe chez realoem, (au moins) pour les versions us
Merci je n'avais pas trouvé cette vue.
C'est exactement ce que je cherche.
En plus avec le N° de référence.
Merci.
L'arverne
de rien
vérifie quand même avec l'année
ça va sur mon gs de 88, ça allait sur mon ex (avatar) de 78
à priori, changement en 91 d'après motorwork
m49
Je vais voir cela avec mon brillant mécano.
L'arverne
J'en ai toujours eu, en stok chez Bm en principe,tjrs en alu avec le téton en nylon un
peu rétractable qu'on peut parfois raccourcir quand la vis mord plus trop.
J'en ai usé plusieurs, je graisse toujours l'orifice, mais bien sùr pas le téton ( stop! je vous vois venir ..) C'est naturlich un pas de vis spécial ,ne pas essayer de bidouiller sordide avec une
vis de merde au risque d'abimer celui de la poignée
gaspard
L'arverne a écrit:Je vais voir cela avec mon brillant mécano.
Fait bien attention avant de commander:
Cruise control screw ( not R80GS / R100GS / R80R / R100R / Mystic 1991 on )
Je cherche la pièce 26.
Le premier lien envoyé par m 49
C'est pour faire chauffer la moto et les réglages.
Je ne pense pas que ça pose un problème.
L'arverne
C'est la même vis que j'ai sur ma 100RS de 77 (pièce n°18, ref: 32721230874)
Absolument génial, si je trouve pas, je suis une quiche...
Quoi que.
Merci Dom pour le renseignement.
Dans RealOEM avec le N° de ma splendide GS, il ne propose pas cette vis.
Mais parfait, J'ai au moins deux solutions.
Quoi que.
L'arverne
Je crois bien que la vis est en 8 pas de 100, donc du pas fin standard tout simplement.
Dans ma mémoire
6 X 100
Et 8 X 125
Selon les normes ISO.
Mais la tu parle d'un pas fin.
Moi je suis pas fin
Ou alors c'est du pas Anglais.
6 X 100
Et 8 X 125
Moi je suis pas fin
L'arverne
Le 8 est en 125 en pas "classique", mais existe aussi en 100 pas fin. Les deux dimensions sont normalisées mais ne me demande pas sur quelle norme mais elle est de chez nous en tout cas.
http://www.marleva.net/catalogue/VIS/vis-th--pas-fin--------m---8----x--100---22-----pas---100-----classe-10-9.html
J'ai trouvé ça, donc tu as raison.
Ma culture s'en trouve agrandie.
Me coucherais moins bête.
L'arverne
Elle est chez Motobins, tout simplement...
Sinon, il y a ca qui est encore mieux:
Je ne sais plus comment ca s'appelle mais j'ai achete ca sur eBay il y a 2 ans. C'est beaucoup mieux que la vis: il suffit de basculer le levier (en fait une came) pour bloquer l'accelerateur et de le remettre dans l'alignement pour le liberer. Le tout se fait sans lacher la poignee de gaz.
ça, c'est bien!
tu te souviens vraiment plus ou tu l'as trouvé?J'ai cherché sur ebay mais sans succès.
Sinon chez motorworks, je pense que celle ci doit passer:
Cruise control screw ( R80GS / R100GS / R80R / R100R / Mystic 1991 on ) | HAA54414.
J'ai essayé sur mon r100r, avec la vis précédemment citée,(Cruise control screw ( not R80GS / R100GS / R80R / R100R / Mystic 1991 on ) | HAA30874) et la tête est trop grosse et bute contre l’écrou du rétroviseur, emperchant le serrage de la vis.
Flatman a écrit:tu te souviens vraiment plus ou tu l'as trouvé?J'ai cherché sur ebay mais sans succès.
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Cruise-Control-Throttle-Lock-BMW-/321029210733?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4abed5026d&vxp=mtr
Dom a écrit:57.00 $ quand même...............
Oui, contre 10$ pour la vis chez Motobins. Si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ou 3 ans, j'avais paye 30$. Et dans le prix, il y a une part non negligeable qui va dans l'assurance de celui qui les vend/fabrique pour se defendre contre les utilisateurs qui decideraient de le poursuivre pour cause d'accelerateur bloque.
» blocage poignée gaz
» vis de blocage poignée de gaz sur R60/7
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» blocage du moteur
» blocage direction r45
» blocage du moteur
Page 1 sur 4
