blocage direction r45
re a tous
bon ma clef de contact ne bloque pas la direction(antivol) et ne verrouille pas la selle
me manquerais t il une clef ou alors c est sérieusement grippé??
etonnant que ca ne soit pas la meme clef que le contact non??
r45 de 79
r45 de 79
stepit
Re: blocage direction r45
D'origine, c'est la même clef que le contact.......sauf si la dite clef de contact n'est plus celle d'origine, suite au changement éventuel du contacteur principal à clef.
Bonsoir à tous,
Je me permet, de poser une question sur ce fil de discution. Puisque le bloque guidon ne sert pas à grand chose...
Pensez-vous, que pour un pure question esthétique, il serait possible de suprimer tout le dispositif antivol, un bon coup de disqueuse!! Boucher le trou proprement au mastic et de repeindre le cadre ??
Est ce que ça fragiliserait la colonne de direction ??
Hummmm !
Hummmm !
RONALDODICARPACCIO
Oui, ça se fait, mais mieux vaut reboucher à la soudure.
Fourche déposée, bien entendu, si tu ne veux pas avoir un souci de direction dure!
Super merci pour ta réponse, donc j'en déduis que ça ne fragilise pas la colonne, c'est cool !
RONALDODICARPACCIO
» Blocage de direction
» [tous modèles] démonter le blocage de direction
» vis de blocage poignée de gaz sur R60/7
» blocage du moteur
» blocage poignée gaz
» blocage du moteur
