Question de joint sur r80/7
Je me pose une question.
Quel joint faut-il (joint plat ou torique) pour une R80/7 d'août 1978 à l'embase du cylindre (entre le bloc et le cylindre)?
Merci de vos réponses.
rhonyx
Re: Question de joint sur r80/7
A priori, août 1978 => cylindres en fonte, donc joint plat, c'est en tous cas comme ça que je le vois...à moins que tes cylindres n'aient été changés et ton carter adapté ?
Nicht über "Max"
je vien de refaire le haut moteur de la mienne ( r80 1978 ) aucun joint d'embase .
alex
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» question sur joint de culasse R90/6
» joint bouchon vidange question C**
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» [R75/7] refection joint vilo + pompe huile + embrayage
