Pieces dans les raccors carbu - boitier filtre à air
Petite question, pouvez vous me dire a quoi servent les tubultures blanches dans les raccords carbu - boitier filtre à air ?
Je les ai enlevé...à première vu , pas de changement ?
Gsdakar
Re: Pieces dans les raccors carbu - boitier filtre à air
Non, mais à deuxième vue, une fois que tu verras l'huile recrachée par le reniflard suinter du sommet de ta boite et aux jointures des manchons...tu comprendras à quoi ils servent!
Ce sont de simples diffuseurs des vapeurs d'huile de recyclage. Ca gêne pas, laisse-les là ou ils sont...
tu parles de tuyau de 10/12 mm biseauté ,au centre de la sortie filtre à air -coude de carbu ? un tuyau de chaque côté ?
si c'est ça ,tu les remets gentiment et surtout tu ne dis rien....tu risques de te faire engueuler !
ce sont les deux tuyaux du reniflard moteur
le basque
C'est l'arrivée du système de recyclage des vapeurs d'huile (reniflard)
Ok merci mais j'ai du mal à comprendre leur utilité.
Je précise bien qu'ils sont dans les manchons.
Je trouve que ça obstrue et diminue le debit d'air qui rentre dans les carbu ?
Avez vous une solution pour "faire mieux respirer" cette belle mécanique...ouverture supplémentaire du couvercle de filtra à air ? Changement du filtre papier par un filtre en mousse ?
Philippe, dubitatif ?
Gsdakar
Gsdakar a écrit:Ok merci mais j'ai du mal à comprendre leur utilité.
ils sont là pour aire passer les vapeurs d'huile moteur qui seront brûlées ! laisse-les donc ,ce n'est pas ça qui va étouffer ton moteur ! ils ont été mis en place par des ingénieurs qui en connaissent bien plus que toit et moi !
l'ouverture supplémentaire du filtre à air est une pure connerie ; tu vas déséquilibrer la valeur du mélange air-essence et tu seras plus emmerdé que maintenant...
le basque
Avant de vouloir mieux faire respirer, débouche les sinus de ton moteur (grosses soupapes) et change les carbus, parce que les BING CV à dépression ont justement besoin d'une boite à air pour bien fonctionner.
Les 80G/S marchent mieux et consomment moins...en réduisant le diametre d'entrée d'air.
» kit carbu choix vendeur et choix pièces contenues dans kit..
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» boitier de filtre à air R100 77 --> 80
» 75/6 de 74.Carbu 64/32/9 et 10.Pièces à changer.
» Cherche pieces carbu
