Réparation Valises Krauser
Réparation Valises Krauser  Empty Réparation Valises Krauser
Message  vinomoustache Lun 5 Nov 2012 - 3:52
Ca y est, les galères commencent déjà.
En voulant ôter ma valise pour accéder au dessous de selle, je l'ai, dans mon infinie délicatesse, fait tomber et évidemment, celle-ci n'a rien trouvé de mieux que de se fissurer...
J'ai un peu farfouillé sur le forum et j'ai lu deux trois trucs intéressant sur la fibre de verre pour réparer les pièces plastiques.
J'aimerais bien tenter l'aventure mais je préfère demander l'avis des flatistanais bien plus calés que moi. Pensez vous que c'est une bonne idée?
Je vous poste quelques photos pour être plus clair.
Réparation Valises Krauser  Img_1411
Réparation Valises Krauser  Img_1412
Merci d'avance!
vinomoustache
vinomoustache
Réparation Valises Krauser  Empty Re: Réparation Valises Krauser
Message  flatouille-68 Lun 5 Nov 2012 - 7:55
salut vinomoustache
en attendant,tu peux deja percer un trou de 2 mm au bout de ta fisure ,pour eviter que celle-ci ne devienne plus grande clin
après tu peux essayer de la coller avec une colle 2 composants en y appliquant un autre bout de plastic qui chevauche la fissure a l'interieur de ta valise saispas
mais attend un peu que les autres se reveillent siffle
coucou
flatouille-68
flatouille-68
Message  goeland_ Lun 5 Nov 2012 - 8:04
De mémoire, elles sont en ABS
Une colle époxy bicomposant ou une soudure fonctionne très bien
Message  vinomoustache Mar 6 Nov 2012 - 1:33
Merci pour vos conseils.
Bon j'ai tenté l'epoxy un peu à la sauvage. J'ai fait du travail de cochon mais ça à l'air de tenir bon pour le moment.
Un ami devrait regarder ça demain, il s'y connait bien mieux que moi et devrait rattraper tout ça. confus
vinomoustache
vinomoustache
Message  Topf Mar 6 Nov 2012 - 2:11
J'ai utilisé de la colle spéciale pour ce genre de plastique.
Tu vas en trouver à Moto Salon, c'est le gars, chauve qui soude les boites de coca en alu,enfin, c'est sa fille qui vend cette colle.
Je dois aussi en racheter. Si t'y vas avec ta valoche, elle va probablement t'en recoller un bout gratos. Pour la soudure, le gars fait pareil.
Ils habitent vers La Ciotat. Ils ont du bon matos.
Topf
Topf
Message  flattwin66 Mar 6 Nov 2012 - 8:38
pour ce genre de plastique comme l'on dis les autres une epoxy genre araldite ça va très bien. Perso dans un cas comme ça, j'essaye de renforcer la reparation.
perpendiculairement a la casse, tu fait une petite rainure, avec une dremel si tu a ou un bon cuter, afin de loger un fil de cuivre ( fil electrique dénudée en 1.5 ou 2.5 selon l'epaisseur du plastique).
Quand tu a tout preparé, tu assemble tout ça en noyant le fil qui sert de renfort. la dernière fois que j'ai fait ça c'etait sur des pares mains.
