Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
berceau de cadre amovible
flaturtle
Patrick85
le basque
berceau de cadre amovible Empty berceau de cadre amovible
Message  le basque Sam 3 Nov 2012 - 22:27
je voudrais vous poser une question toute conne ; bien sûr ,certains vont se foutre de ma gueule ,mais tant pis lang
imaginons un procédé qui permettrait de sortir un moteur flat ,sans se faire ch... ,rapidement et sans se casser la tête à désacoupler boite-moteur et cardan... je ne sais pas si cela a déjà été fait !
donc ,imaginons un berceau G (exemple) qui serait vissé et que l'on sortirait pour choper ensuite l'ensemble moteur/boite d'un bloc ,soutenu par un cric rouleur et une empreinte de forme moteur
accouplement du cardan par enclenchement et flector...
allez ,envoyez les critiques !
le basque
berceau de cadre amovible Empty Re: berceau de cadre amovible
Message  Patrick85 Sam 3 Nov 2012 - 22:32
Sans que ce soit pour autant très simple chez Guzzi ça s'appelle décadrer le moteur. Va voir dans la Guzzithèque pour voir comment cela se passe.
Patrick85
Patrick85
Message  Seven Sam 3 Nov 2012 - 22:34
C'est le cas sur les Guzzi depuis 1971 (cadre TONTI) jusqu'à ... les dernières Calif "stone" par exemple des années 2000 et quelques, c'est à dire avant la V 11 et autres clin
Message  le basque Dim 4 Nov 2012 - 6:36
Je pense qu'en version course ou endurance ,ce serait rapide ...
le basque
Message  flaturtle Dim 4 Nov 2012 - 17:07
Idée a creuser pour le BOC 2013 ?
flaturtle
flaturtle
Message  flattwin66 Dim 4 Nov 2012 - 20:46
c'est un projet que j'ai en tête depuis un moment, mais pas encore réaliser.
Partir d'un cadre serie 7, modifier les suport moteur, n'utiliser que celui d'origine a l'ar, mettre un suport au niveau de la boite comme l'a fait JBT pour (renforcer) et suprimer toute la boucle avant.
Ensuite renforcer tout le haut facon treillis ducat, ça pourrait etre pas mal avec mon cantilever
Message  goeland_ Dim 4 Nov 2012 - 21:07
J'ai peur que les goujons de fixation de boite (diam 8) et le carter n'encaissent pas ...
Il y avait une prépa américaine où le proprio avait installé un support avant en haut du carter de distribution
Message  le basque Dim 4 Nov 2012 - 21:07
je pense à scier le cadre 10 cm sous le berceau G ; scier ensuite 10 cm avant l'axe du bras oscillant
cela permet de pouvoir sortir le moteur transversalement ,monté avec le cric rouleur pour désaccouplement et sorti ensuite !
fixation du berceau démonté ; deux axes insérés de chaque côté dans le cadre puis boulonnés ;de l'autre côté des axes un méplat qui s'assemblera avec l'autre partie du berceau;
cela permettrait sans doute de pouvoir sortir moteur-boîte d'un seul tenant
l'accouplement boîte-cardan : imaginons que l'on croise les doigts ,voyez le principe ? un enclenchement rapide !
le basque
Message  goeland_ Dim 4 Nov 2012 - 21:14
j'ai trouvé
http://www.flat-twin-bmw.com/t11942-ce-racer-sur-base-de-gs-me-fait-craquer
et là:
http://www.teamincomplete.com/Boxer/boxerhome.html
Message  le basque Dim 4 Nov 2012 - 22:00
Belles réalisations ! bien
mais avec le cadre tel qu'il est d'origine ,mais avec les modifs dont je parle , est-ce possible et est-ce déjà réalisé ?
le basque
Message  Seven Dim 4 Nov 2012 - 23:22
le basque a écrit:Belles réalisations ! bien
Oui c'est possible et oui ça a déjà été fait ... quand on relève le moteur dans le cadre pour améliorer la garde au sol, la trappe de filtre à huile est caché par le berceau droit, pour changer le filtre sans être obligé de sortir le moteur, tu coupes le berceau et tu le remets en place grâce à une pièce mâle/femelle à chaque bout, tu peux faire cette modif sur l'autre berceau (gauche) et tu as donc un cadre "démontable", j'ai un ami qui a un cadre modifié ainsi clin
Message  le basque Lun 5 Nov 2012 - 21:39
je pense ainsi à la moto du BOC . pouvoir sortir le moteur rapidement ,latéralement ,des fixations moteur à entretoises coniques emboitables ; comme le filtre à air est supprimé ,la place peut être prise pour un boîtier amovible regroupant régulateur ,pont de diodes ,etc ; la valva de réservoir course coûtant la peau du cul ,un système de résé clipsable permettrait de sortir en un instant le résé vide pour en poser un autre plein !
le basque
Message  popov1100 Lun 5 Nov 2012 - 22:51
Salut le Basque
un peu comme ca ?
http://www.team-frd-moto.fr/contenu.php?id_contenu=260&id_dossier=39
popov1100
popov1100
Message  Lou2 Lun 5 Nov 2012 - 23:27
Oui, popov, Magni y avait déjà pensé. bien
Le basque, dans google tu peux commencer tes recherches en étudiant ça: berceau de cadre amovible 329106
Admin
