béquille latérale
+7
Gilles31300
Fred 29
nabilcheraga
fondu-21
Daniel68
11 participants
béquille latérale
La béquille latérale d'une série 2 coûte environ 90€. Un peu chérot à mon goût pour un bout de ferraille!
Je suis en train de faire des essais pour en fabriquer une à partir de béquilles d'occase d'autres motos.
J'ai déjà réussi sur la R25 mais si vous avez réalisé un tel truc, ça me faciliterait la tâche.
Bizarrement (peut-être pas d'ailleurs) ma R50 de 1959 a bien un logement pour mettre l'axe de la latérale, bouché par une vus mais le filetage ne correspond pas du tout à l'axe prévu par BMW. Est-ce pareil pour vous, possesseur de séries 2 "pas /2"?
Daniel68
Re: béquille latérale
merci. Voilà qui répond à ce mystère. Bon, j'ai un axe large, certainement celui pour /2, que j'échangerais bien contre un axe à pas fin. Mais sinon, je me bricolerai quelque chose.
Daniel68
C'est cet axe que tu recherches? Moi, je n'ai jamais monté que des axes "larges", le fin je ne savais pas pour quel modèle il était destiné.
Je n'ai pas vraiment besoin d'un axe de béquille mais si tu me donnes tes coordonnées en mp je t'envoie l'axe "fin" et tu me rembourses simplement le port.
non, je n'ai pas eu ton message mais je crois l'avoir parcouru dans le temps dans la rubrique ad'hoc et, bien que justifié, le prix dépassait mes ambitions...
Daniel68
oups! c'est mon tempérament "bélier" qui me fait foncer sans réfléchir...
Alors, hehemm....oui, ta proposition peut m'intéresser....
Daniel68
GeorgeS 69 a écrit:C'est cet axe que tu recherches? Moi, je n'ai jamais monté que des axes "larges", le fin je ne savais pas pour quel modèle il était destiné.
je réponds au vol sur ce post pour attirer votre attention sur un éventuel problème,
ma /2 sort de restauration et j'ai en ce problème avec la latérale,
faites très attention à l'axe que vous montez.
on voit bien sur ces photos que la butée de la béquille n'est pas à sa place,
ceci vient du fait à mon avis que la latérale n'a pas son "bon" axe...
je pensais raccourcir le faux écrou au tour et mettre une rondelle contre la goupille fendue pour ramener la béquille dans sa butée.
maintenant, je vois bien que mon problème vient du fait que je n'ai pas le bon axe, si l'un d'entre vous a l'axe de droite (sur votre photo dans le post) à vendre ou à échanger contre le mien qui est identique à celui de gauche, je suis preneur.
bin non, je pense que ça ne doit pas aller non plus car en agrandissant la photo avec les 2 axes, on voit bien que ce n'est pas le même diamètre de filetage.
bon, bin j'ai plus qu'à le modifier.
Ph.
Ph.
si tu peux visser l'axe de gauche, l'axe de droite glissera car son diamètre de pas de vis est plus fin.
Moi, j'ai celui de gauche et je ne peux le visser (car trop gros) et il me faut celui de droite.
Par contre, merci pour tes photos: ça fait réfléchir...
Daniel68
sur les photos, on dirait qu'il manque la rondelle qui se place à l'extrémité libre de l'axe. Cette rondelle pousse la béquille vers le logement constitué par la partie du cadre. Sans cette rondelle, il me semble que la béquille est trop sortie, trop vers l'extérieur de l'axe et c'est peut-être pour cela que la béquille appuie sur le carter...
Daniel68
Daniel68 a écrit:sur les photos, on dirait qu'il manque la rondelle qui se place à l'extrémité libre de l'axe. Cette rondelle pousse la béquille vers le logement constitué par la partie du cadre. Sans cette rondelle, il me semble que la béquille est trop sortie, trop vers l'extérieur de l'axe et c'est peut-être pour cela que la béquille appuie sur le carter...
oui Daniel, je suis bien d'accord avec toi,
1) l'axe de droite n'ira pas,
2) il manque une rondelle qui limite la "sortie" de la béquille, mais pas assez à mon avis,
je dois ratiboiser ce "faux écrou" pour raccourcir l'épaulement et remettre cette put"1 de béquille là où elle doit aller.
mais il n'y a pas trop de mal, j'ai senti de suite un problème car la béquille partait en avant et la moto ne tenait pas,
heureusement que je n'ai pas insisté car c'était le carter moteur en alu qui morflait ...
fait gaffe parce que c'est un coup à foutre la moto par terre et flinguer le carter moteur...
j'ai pu décabosser le carter et j’attends le joint de carter pour remonter.
échappé belle!!
Mais, avant de t'énerver à ratiboiser le faux-écrou: l'axe que j'ai et qui ne convient pas à ma brêle a un faux-écrou bien moins épais que celmui sur la photo (la tienne et celle de Georges). L'épaisseur correspond à l'axe de droite;;;
Alors, si tu en veux....Il est tout neuf!
Daniel68
bin voilà, ce qu'il me faut!!!
c'est l'axe de gauche avec le "faux écrou " moins épais de celui de droite,
ça m’intéresse,
en MP si tu veux...
même si tu veux le mien ?
Ph.
ça m’intéresse,
en MP si tu veux...
Ph.
Je doit bien avoir un ou deux axes qui trainent chez moi, mais je n'arrive pas à identifier quel diamètre j'ai en ma possession sur les photos plus haut. est ce que quelqu'un pourrait me donner un des deux diamètres pour que je puisse identifier les miens
nabilcheraga
Celui qui intéresse Phil (visible à gauche sur la photo) a un diam de filetage de 14mm environ. Le plus petit fait 12mm environ
Daniel68
Grâce à Fondue21 et à Nabil, ma R50 est à présent équipée d'une béquille latérale. Merci à eux
La bécane échappe au bricolage hasardeux. Ma R25 est équipée d'une béquille bricolée mais, de temps en temps, ça s'écroule...
Daniel68
je vois que le montage est réussi
fondu sans E j'ai vérifié ce matin
salut daniel
salut daniel
fondu-21
oui, sans E. C'est un élan gourmand qui m'a fait écrire ton pseudo sous la forme d'une spécialité culinaire. Sans E décrit une manière de conduire, je présume.
Problème de béquille latérale résolu aussi pour Phil, grâce à ce sujet d discussion. Pas mal comme résultat!
Daniel68
juste pour info et pour ceux qui ne sont pas bricoleur , on trouve la béquille latérale pour série 2 chez "Boyer moto rétro" , il a quelques pièces BMW
la béquille est à 38 euros
le lien
http://www.boyermotoretro.com/catalog.php
le lien
Fred 29
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» Béquille latérale:bride fixation fatiguée (et/ou) jeu boulon de pallier/béquille !
» béquille latérale de G/S
» Béquille latérale ...
