R60/7 témoin de charge
PierreB
lucho26
bonjour,
je viens de changer la batterie de ma R60/7 et après mise en marche, le voyant de charge reste allumé en permanence. Quelle peût être la cause ?
lucho26
Re: R60/7 témoin de charge
C'est la seule tradition ici, alors merci !
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Benoit 67
En vrac , un fil coupé ou une mauvaise connexion sur le circuit de charge , un pont de diodes hs ...
Patiente un peu , on a quelques électriciens au flatistan , faut juste leur laisser le temps d'arriver...
Débranche le moins batterie et ouvre le capot d'allumage pour vérifier à partir de l'alternateur, pont de diode ...etc... avec un métrix. ensuite, régulateur et tu remonte jusqu'à trouver l'intrus ! ...bon courage !
Et comme dit lou, les spécialistes de l'électricité ne vont pas tarder à venir ...d'ailleurs je me demande parfois s'ils ne sentent pas ce genre de défaut !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Débranche le moins batterie et ouvre le capot d'allumage pour vérifier à partir de l'alternateur, pont de diode ...etc... avec un métrix. ensuite, régulateur et tu remonte jusqu'à trouver l'intrus ! ...bon courage !
Hein, peut-être oui...
Lucho26 t'as plus qu'à t'y collé avec un multimètre et nous dire ce que tu trouves comme tension à la batterie et tu remontes le circuit d'élément en élément, de fil à fil.
Il y a eu des centaines de lignes écrites sur ces problèmes de charge batterie : il suffit de faire une recherche ciblée sur les sujets déjà traités en cherchant les mots "témoin de charge" "batterie" etc .. et tout est déjà dit là-dessus.
Pour les info complètes voir "la Guzzithèque" car les Guzzi ont eu aussi des alternateurs Bosch idem aux vieux flat.
Un seul conseil jamais assez dit : toujours débrancher la batterie avant de déposer le capot avant sous peine de "court-circuiter" la cellule redresseuse en déposant le dit capot.
capitaine
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Led 12V 3W pour témoin de charge ...
» Témoin de charge qui se rallume ! même celui de Juan Antonio...[Résolu] pour nous deux
