Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
(R75/6) carbu mikuni ?
(R75/6) carbu mikuni ? Empty (R75/6) carbu mikuni ?
Message  zambo12 Jeu 25 Oct 2012 - 17:41
BM R75/6 de 75
help help help
J’ai mes deux bing HS ,vis de ralenti pour un et vis de richesse pour l’autre ! Evil or Very Mad
Par quel genre de carbu (pas cher) puis je les remplacer ?
Nikuni ?
Delorto ?
Et quid des réglages et des gicleurs ?
D’autant plus que je compte alléger le filtre a air ( KN) et monter un pot plus libre (mégaton)
merci coucou
zambo12
zambo12
(R75/6) carbu mikuni ? Empty Re: (R75/6) carbu mikuni ?
Message  alex Jeu 25 Oct 2012 - 18:03
donc plus de carbus a membranes , carbus a boisseaux sans membranes ? Question
alex
alex
Message  zambo12 Jeu 25 Oct 2012 - 18:13
c'est bien ça
zambo12
zambo12
Message  jbt Jeu 25 Oct 2012 - 21:50
(R75/6) carbu mikuni ? 329106
Le demander c'est bien, le chercher tout seul avant c'est top. confused
Message  zambo12 Jeu 25 Oct 2012 - 22:22
MERCI serremain
Mais il parle de carbu Mikuni TM
j'ai lu dans les posts que c'etait des carbus a membranes ; donc fuite,prise d'air et autres caca-boudin pige pas
a ce compte je garde mes bing (R75/6) carbu mikuni ? 5172
a moins que le résultat soit super
zambo12
zambo12
Message  jbt Ven 26 Oct 2012 - 7:18
Alors tu n'as pas bien lu...
les TM et VM sont des carbus à commande directe, pas à membrane. Ce sont les Mikuni CV (comme les Bing CV = Constant Velocity) qui ont un boisseau commandé par membrane.
Ca n'est d'ailleurs pas forcémement mieux que les membranes, qui ne posent aucun problème de fuite pendant une quinzaine d'années en général et qui permettent un dosage idéal de carburation.
Avec des carbus à commande par boisseau, tu as intérêt à très bien maîtriser tous les paramètres de la carburation pour qu'elle soit réglée au top, et à réfléchir avant d'ouvrir la poignée de gaz...
Message  zambo12 Ven 26 Oct 2012 - 7:49
qu elle culture winner
je part sur le bon plan chercher deux bing
merci
zambo12
zambo12
Message  flattwin66 Ven 26 Oct 2012 - 8:15
Et tu peut pas simplement réparer les tiens ???
Message  zambo12 Ven 26 Oct 2012 - 11:32
non il ont était bidouillés , et les pas de vis sont HS de chez HS faché
zambo12
zambo12
Message  flattwin66 Ven 26 Oct 2012 - 11:40
tu me les fait passer a l'occas une fois que tu auras trouver leurs remplacant, si je peut faire qq choses...
