reparation d'un bouchon
bonjour mon bouchon de réservoir est en deux partie il n'y a plus de joint et de plus la serrure est morte.
comment enlever la serrure du bouchon svp
et ou trouver les joints.
merci a+ thierry 11
merci a+ thierry 11
thierry 11
Re: reparation d'un bouchon
Alors ici,tu vois, c'est l'endroit pour donner des solutions, pas poser des questions...
Mais en gros tu n'a plus rien qu'un bouchon foutu, quoi...
Pour virer la serrure, il te faut la clé d'origine. Ou un bonne perceuse.
Je me suis laissé dire que le dernier taquet du barillet sert à tenir le barillet coincé dans le bouchon.
Si avec un micro tournevis t'arrives à le tirer en arrière, tu devras peut être arriver à sortir le barillet et donc à le changer.
Les joints sont dispo chez Mr BMW et pas cher.
les bouchons "plastic" la partie qui se visse) se déclipsent
Les alu / acier se désertissent
Il faut y aller molo, j'avais expliqué ça dans le Flatistan je sais plus ou...
dis ce que tu as et je t'expliquerais
» Réparation bouchon reservoir série 7
» kit reparation carbu R75/6
» Réparation en vue
» R100R piston maitre cylindre frein AV
» noix d'accouplement sur R60/7
» Réparation en vue
