Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
huile fourche r80 rt monolever
 huile fourche r80 rt monolever Empty huile fourche r80 rt monolever
Message  bill73 Sam 13 Oct 2012 - 13:31
j ai regardé le tuto refection fourche RT dans la flatisteque , mais j ai vue l indice de viscosité de l huile w?
merci
bill73
bill73
 huile fourche r80 rt monolever Empty Re: huile fourche r80 rt monolever
Message  Tofgasp Sam 13 Oct 2012 - 17:44
D'origine c'est de la 5W, ou de l'Aeroshell grade je sais plus quoi.
Message  Phil... Sam 13 Oct 2012 - 23:15
Tofgasp a écrit:D'origine c'est de la 5W, ou de l'Aeroshell grade je sais plus quoi.
j'ai mis de la 15W40 du moteur...
100 fois mieux qu'avant.
Message  jbt Dim 14 Oct 2012 - 7:54
5 ou 10w.
Comme de toute façon, d'une marque à l'autre, la viscosité pour un grade donné varie +/- 10w, et que tout le monde est content de sa nouvelle huile, surtout parcequ'elle est neuve mais pas tellement en raison de sa viscosité...bin t'es bien avancé.
Tu peux essayer avec le LHM aussi, qui a surtout l'avantage d'être pas cher pour un test.
Message  bill73 Dim 14 Oct 2012 - 8:16
jbt a écrit:5 ou 10w.
LHM ?! le truc pour les suspention citroen Exclamation
je pensais partir sur de la 10w marque de distributeur . biker a 11 euro le litre
 huile fourche r80 rt monolever 121014083655363675
bill73
bill73
Message  Tofgasp Dim 14 Oct 2012 - 12:49
jbt a écrit:Comme de toute façon, d'une marque à l'autre, la viscosité pour un grade donné varie +/- 10w, et que tout le monde est content de sa nouvelle huile, surtout parcequ'elle est neuve mais pas tellement en raison de sa viscosité...bin t'es bien avancé.
Pour la comparaison de viscosité entre les différentes huiles d'un grade indiqué :
 huile fourche r80 rt monolever Fork-oil-weights
Concernant le fait que c'est surtout le fait qu'elle soit neuve qui se ressent, c'est vrai quand on ne fait pas la vidange régulièrement et qu'on sort de la flotte, cas de 90% des meules... Sur les monolever, l'étanchéité du bouchon est d'ailleurs assez mauvaise, suite à ce constat sur la mienne, j'applique un film léger de pâte à joint au remontage du bouchon, et à la vidange l'huile est sale mais ce n'est pas de la mayo. Avec de la 10W on trouve tout de même une différence dans le comportement, perso je préfère mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit.
Le LHM, je ne sais pas si c'est une bonne idée, il me semble que ça bouffe certains joints et je craindrais pour les deux présents sur la tige d'amortissement. Si les joints ne risquent rien ça ne coûte effectivement pas cher.
L'huile moteur multigrade je ne vois pas trop pourquoi, sinon pour avoir quelque chose de très épais et qui risque de fortement changer de viscosité avec la température. C'est pas franchement fait pour ce type d'usage à priori.
Message  pierre84 Jeu 26 Jan 2023 - 14:07
bonjour
moi depuis tres tres longtemps je mets du LHM  et non souci
pierre84
