-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
[RESOLU][r100RT 1981 ] help frein arriere pédale n'appuie plus....s'enfonce dans le vide
[RESOLU][r100RT 1981 ] help frein arriere pédale n'appuie plus....s'enfonce dans le vide Empty [RESOLU][r100RT 1981 ] help frein arriere pédale n'appuie plus....s'enfonce dans le vide
Message  flatiron Sam 15 Sep 2012 - 15:40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0446&mospid=51648&btnr=34_0615&hg=34&fg=31
Bonjour à tous
Alors cette année c est pas l année du roulage pour moi.....
Après avoir cassé et fait répare un de mes sièges de soupapes, change cylindres piston chaîne de distri embrayages pompe huile etc....
Je pensais être tranquille !
Que neni !.!....!.
Ma pédale de frein at droit s est enfoncé sans jamais déclenché le frein sur le périphe
La petite pièce (que je ne connais pas) qui fait le lien entre la pédale et le piston du maître cylindre arrière à disparu
Même BMW ne la connais pas sur le site réelle : c est la pièce entre la numéro 14 et Le piston ....ça devrait ressembler à une goupille ou tout autre système de verrouillage.... Un boulon ?
Voir le lien en haut de mail
Quelqu un peut m aider et m envoyer soit la réf., soit une photo en place de la pièce qui me manque ?
flatiron
flatiron
[RESOLU][r100RT 1981 ] help frein arriere pédale n'appuie plus....s'enfonce dans le vide Empty Re: [RESOLU][r100RT 1981 ] help frein arriere pédale n'appuie plus....s'enfonce dans le vide
Message  Richard Sam 15 Sep 2012 - 20:25
J'ai pas le montage en tête mais ça doit ressembler à un boulon de 6 tu peux pas essayer de trouver par toi même un moyen de fixation?
Message  goeland_ Sam 15 Sep 2012 - 21:44
c'est normal, cette pièce est vendue avec le MC. C'est un axe de diametre 6 avec 2 rondelles et 2 circlips. la longueur entre gorge est de ~24 mm
Tu peux peut etre le trouver chez des spécialistes de l'italienne, ce MC est monté sur pas mal de Guzzi
Message  flatiron Sam 15 Sep 2012 - 22:53
merci
je vais trouver.
pour l'instant j'ai un petit boulon....
c 'est pas facile à insérer car il y a l'arbre de transmission qui gène...beaucoup.....
goeland, c'est quoi MC ?
flatiron
flatiron
ah, maitre cylindre...ok
flatiron
flatiron
Message  alex Dim 16 Sep 2012 - 8:33
salut flatiron !
j'ai un vieux maitre cylindre !! il faudrais que je regarde si il y a la pièce en question ?
si tu veux appel moi : 06 22 66 07 87 alex clin
alex
alex
Message  flatiron Dim 16 Sep 2012 - 13:57
alex a écrit:salut flatiron !
yes merci
. j'appel cet aprèsmidi
flatiron
flatiron
Message  flatiron Sam 22 Sep 2012 - 21:54
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=07129934961&type=9&code_lg=lg_fr&num=14
J ai trouve la pièce finalement
Numéro 27 sur le plan
L atelier du rt l'avait en stock. Ça s appelle clip de blocage de la tige de frein arrière.
Un peu délicat à réinstaller, car y a peu de place pour l insérer, mais pas plus de 10 minutes .
Ça y est je re freine !
Merci Alex pour la proposition.
flatiron
flatiron
