Retour au flatistan
béèmeu
Retour au flatistan
Hello à tous,
De retour au Flatistan voici quelques photos de la belle avec sa selle toute neuve ! mmmmm ça fait du bien !!!
Et en cadeau une petite dernière pour vous montrer que je suis vraiment tombé dedans !
celle-ci date de 1974 et me voici sur la moto de tonton ! sisi
Allé a plus !
PS :J'en profite au passage pour remercier Nortonton (qui n'est pas mon tonton) pour son aide, ses bons conseils, et sa bonne humeur
PS bis : (et interdiction de se moquer ni des fringues ni de la coiffure !! sinon j'appelle tonton, le vrai !!)
Allé a plus !
béèmeu
Re: Retour au flatistan
ça ne marche pas ! Tu les as importées de facebook ?
Télécharge-les sur ton disque dur et par la suite utilise :
http://www.flat-twin-bmw.com/t735-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode
ok c bon, désolé, trop longtemps que je suis pas venu ici! bon je refais le message
béèmeu
C'est pas mal ton adaptation des compteurs, t'as réussi à virer le gros plastoc moche qui coûte un oeil et qu'est toujours de traviole.
Comment t'as monté tout ça, t'aurais des photos ?
la platine alu qui reçoit le neman est faite maison, elle est vissée sur la tête de fourche. Sous cette platine prise sur le pas de vis du neman,
une autre platine remonte (celle ou est collé le sigle bmw), les compteurs sont vissés sur celle-ci. C'est un peu juste, les compteurs sont quichés sur
le phare, mais ça passe. Je n'ai pas de photos du montage, mais je vais essayé de faire qques gros plans sous d'autres angles.
béèmeu
Je suis là mon petit ! C'est qui qui t'embête ?
tonton
Salut à toi , et béni soit ce jour qui voit ton retour au Flatistan.
Et encore, ils ne savent pas à quel point tu es resté mignon
montage maison compteur R65
Voila donc le bricolage que j'ai fait pour supprimer le très très moche et imposant support de compteur en plastique d'origine de mon R65 :
La platine alu est prise sur le T de fourche (désolé pour la mise au point) on voit quand même le boulon entre le compteur et le T .
Pour la fixation des compteurs, passons de l'autre côté...
On enlève le joli cache dont la peinture est à refaire avec une clé de 14...
Et on voit donc la deuxième platine (avec les trois écrous)qui remonte de celle du T et qui est prise avec le neman
Sur cette deuxième platine un socle (sur lequel figure le sigle bmw en façade) est tenu par les trois écrous. et les compteurs sont vissés dessus.
Voila j'espere que je suis clair sinon faut me demander, bon je reconnais que si on regarde dans le détail l'usinage est pas parfait car c'est fait à la main avec
les moyens du bord, faut que je pense aussi à refaire un peu de peinture, mais l'ensemble est assez correct je trouve. Sinon faut me le dire hein !!?
béèmeu
Tiens j'ai un tonton à St Domingue?!!! Bonzour tonton !
Oui Nortonton, ils ne peuvent pas savoir hélas !
béèmeu
Sympa comme installation
Les cuves ont l'air bien adaptables, elles sont de quelle origine ?
tonton
C'est peut-être pas le bon mot...
Les 2 blocs pour le compteur et le compte tour...
tonton
Oui moi aussi, le contenant et le contenu sont d'origine, comme le pastis !
béèmeu
béèmeu a écrit:Oui moi aussi, le contenant et le contenu sont d'origine, comme le pastis !
Ca m'interesse grave ! De quelle année ?
ne me réponds pas 51!
tonton
Alors après quelques recherches, en fait le compte tour est d'origine 1983 donc, et le tachymètre est un modèle monté sur les R100GS de 87à90, d'origine il est brut
de métal , je l'ai juste bombé en noir mat. Et voici son numéro de référence BMW ! oui monsieur ! : 62121243324
voila Tonton !
voila Tonton !
béèmeu
mutuelle et culturelle ! c 'est cool on se cultive en plus au flatistan !
béèmeu
Merci béèmeu, sympa pour les infos et photos
» De retour au Flatistan
» de retour au flatistan!
» Mon retour au Flatistan
» présentation ffrd
» Pour les nouveaux flatistanais (et pour ceux qui pionçaient pendant le cours d'histoire) - Histoire du Flatistan - Les Flatistanaises et les rencontres entre flatistanais
» présentation ffrd
