[R100/7 1982] ça ratatouille, ça pète ....
+11
L'Ankou
fondu-21
montagnard67
L'arverne
TIVEK
alex
redgreg
15 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R100/7 1982] ça ratatouille, ça pète ....
j'ai un capteur
je t'ai contacté en mp mais pas de réponse
fondu-21
yaaaaaaaaaa ... merci.
Je n'ai pas reçu le mp ... doit y avoir un bug.
Je te recontacte pour regler ça
redgreg
redgreg
redgreg
si tu n'a rien recu en mp j'ai la cannette
j'ai besoin de ton adresse pour envoi pour faire des essais
fondu-21
Ne pas vendre la peau de l'ours .....
MAIS ... grace à FONDU21 j'ai pu tester un nouvel allumage. ET, visiblement ça a l'air bon. Je refais un tour, un peu plus long, dans l'aprem' pour valider mais voilà, c'était visiblement le capteur Hall qui merdait.
un GRAND MERCI à Fondu-21 pour m'avoir prêté l'allumage ... c'est pas un geste si courant que ça.
VIVE LE FLATISTAN
Je vous tiens au courant, et si c'est bien ça je ferais un petit récapitulatif des symptômes et de la panne . On sait jamais; ça peut servir.
VIVE LE FLATISTAN
redgreg
et ça continue encore et encore (visiblement) c'est que le début, d'accord, d'accord ...
Aujourd'hui 30/35 bornes pour voir comment ça roule ... c'est cool.
Je rentre à la maison.
Je remonte sur la mob' 15 minutes plus tard ... et 1 km plus loin ... CLAC, le moteur s'arrête.
Kezako ?
Un truc de dingue.
Je mets le contact, point mort, je débraye : ça démare.
Poutoum poutoum .... je lache l'embrayage (je suis toujours au point mort) et CLAC, le moteur se coupe !
Une explication ?????????????
Redgreg - désappointé ....
Kezako ?
Un truc de dingue.
redgreg
Un petit récapitulatif serait le bienvenu.
Entre ton post du 9 décembre et maintenant, quels changements.
Bonne recherches.
Bonne recherches.
L'arverne
Ouips ... allons-y pour un récapitulatif.
R100/7 de 1982
Au début probleme d'allumage.
ça ratouillait, ça pétait ...
Changement de l'allumeur (effet Hall) et du boitier (genre CDI sous le reservoir).
La moto fonctionne, quelques ratés à haut régime et (trop) grande vitesse. Mais c'est plutôt la carburation.
Réglage de l'allumage à la lampe strobo (merci encore Piegux), reglage de la synchro.
J'enlève un poil d'avance.
Bref, pendant presque 100 bornes la moto roule.
Et aujourd'hui nouveau problème :
Quand je mets le contact, point mort, je débraye : ça démarre.
Donc pas moyen d'embrayer.
Même ... je suis débrayé, je passe la première : CLAC même chose. Le moteur se coupe.
probleme electrique c'est certain mais QUOI ? et OU ?
redgreg
R100/7 de 1982
redgreg
redgreg
Une idée me vient, je propose.
N'aurais tu pas un fil qui fait résistance.
C'est à dire qui ne laisse pas suffisamment le courant passer.
Sur une vieille 750 Honda, j'avais eu ce genre de problème.
On à cherché de partout, pour finalement faire tester le circuit électrique.
Moralité:
Un bout de fil qui reliait la bobine aux rupteurs faisait résistance.
Un mètre de fil changé et impeccable.
Je ne suis pas un bon en électricité, je propose juste.
Moralité:
L'arverne
Elle va te rendre dingue cette bécane.
Si tu shuntes la sécurité d"embrayage ça fonctionne ?
pas essayé encore ... faut que je me calme les nerfs avant ;-)
redgreg
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» [R100/7 1983] ça pète mon ami
» R100/7 T qui ratatouille haut régime [Résolu]
» R100 RT 1982
» Max - R100 1982
» R100 RT 1982
» Max - R100 1982
Page 5 sur 5
