matière Durite de bocal liquide de frein (toute moto)
rsj
Bonjour
voilà je me pose la question sur la matière des durites de frein.
j'ai du changer ma durite qui relie mon bocal de liquide de frein , du maitre cylindre (radial) celle d'origine etant rop courte pour connecter mon bocal de liquide de frein.
N'ayant rien d'autre sous la main qu'une durite essence, neuve, j'ai utilisé celle ci
mais on dirait qu'elle suinte. enfin non, elle suinte et çà vient pas d'ailleurs
D'où ma question. Une durite essence n'est pas faite pour supporter le liquide de frein certes plus agressif?
par exemple la durite du bocal arrirere de frein, l'un d'entre vous l'a t il remplacé et par quoi
qui peut m'en dire un peu plus
merci
merci
rsj
Re: matière Durite de bocal liquide de frein (toute moto)
Tu te fais pas peur toi, remplacer de la durite de frein avec de la durite d'essence, j'aimerai bien voir comment t'as raccordé ça.
C'est spécifique, t'en as en teflon gainé d'inox, le reste je sais pas si c'est du caoutchouc.
oggy a écrit:Tu te fais pas peur toi, remplacer de la durite de frein avec de la durite d'essence, j'aimerai bien voir comment t'as raccordé ça.
Lis bien ce que j'ai écrit. Il s'agit pas de la durite entre le maitre cylindre et l'étrier mais celle entre le bocal et le maitre cylindre
donc pas de pression de ce coté. d'ailleurs c'est juste emboité et des petits clamps pour tenir la durite
mais en cherchant depuis, j'ai des réponses. elle son pas en caoutchouc.
rsj
Hop pardon , c'est donc un truc à bocal séparé.
C'est déjà moins gênant, mais ce que ça peut-être... peux pas te dire.
pô grave. mais tu as pas tord dan sle fond, on sait jamais çà aurait pu :lol:
pour revenir au pbm:
Le caoutchouc d'une durite essence est de type caoutchouc "nitrile" qui résiste aux hydrocarbures .
le glycol que contient une liquide de frein est plus proche de l'eau que de l'hydrocarbue (enfin je pense) pas fait chimie
et visiblement une durite nitrile n'aime pas le glycol...
je crois que je dois chercher du coté du silicone
je continue de chercher
rsj
Je sais pas en quoi c'est fait d'origine, mais avec tout ce que j'ai essayé soit ça suintait, soit ça devenait rigide super vite (pas bon si ça se fend...).
Le seul truc que j'ai trouvé qui tient, c'est le silicone, ça se trouve facilement en transparent chez les revendeurs d'aquariums mais ça jaunit. En noir ça existe aussi mais je sais pas ou en trouver.
Tofgasp a écrit:Je sais pas en quoi c'est fait d'origine, mais avec tout ce que j'ai essayé soit ça suintait, soit ça devenait rigide super vite (pas bon si ça se fend...).
ouais je pense à pvc ou silicone ou caoutchouc siliconé à l'intérieur
sinon j'ai trouvé ce que je cherchais. mais j'aurai bien voulu connaitre la matière ()
ref motobins; voir moteur de recherche sur mot "hose" ou directeme la ref ds moteur de recherche du site
ref: 23540 ou 23431
ici en 6mm
ici
et en 8mm
ici
rsj
Et si tu prenais un morceau d'une vieille durite souple tout simplement ? ça irais pas ?
parce que dans n'importe quelle casse, auto ou moto tu en auras 1.00 m pour le même prix ;o)
voui, mais les seules chutes que j'ai sous la main sont en gros diamètres, genre voiture, je cherche du 6
mais bon je vais finir par me débrouiller :clin d'oeil:
rsj
rsj a écrit:voui, mais les seules chutes que j'ai sous la main sont en gros diamètres, genre voiture, je cherche du 6
J'en cherche aussi un bout pour le bocal arrière du LeMans, si tu trouves, tu l'dis hein???
Euh....
Le glicol, c'est de l'alcool, si mon souvenir est bon... c'est pas pour les freins, mais le liquide de refroidissement
Mick13 a écrit:Euh....
le liquide de frein peut etre:
-synthétiques à base de polyglycols (=DOT3, 4 et 5.1),
-silicones (=DOT 5),
-minérales (Citroën LHM et Rolls-Royce), le LHS Citroën dans les DS19 et ID, et que sais-je encore ! Ils sont non miscibles entre eux.
dans mon cas j'ai mis du 5.1 , ce n'est pas digital, ce n'est pas fait dan sla silicon valley, mais c'est surtout du silicone et du polyglycols.
alors entre le polyglycol et le glycol... le premier nous salue bien quand le second ne dit pas merci (houu là , va pas etre facile à capter)
rsj
Des liquides de frein , on en parle bien ici, c'est bref et complet (là)
The Thing, pour ta durite, je viens d'en acheter un bout en silicone transparent (pour voir) sur le site de conrad
Et sinon j'en ai trouvé ici en 6/9mm tressée à l'ancienne
Et en plus grosse (8mm vs 6) ici
ou
ici
Quoiqu'il arrive , il va m'en falloire pour mon bocal arriere de la bm,
si tu es patient,
si c'est le meme diam 6/9mm
si la couleur/qualité te va
si il t'en faut pas des mètres
s'il m'en reste ,(je ferai tout pour)
je t'envoie amicalement cela bientot (fin aout) (beaucoup de conditions mais elles sont jouables)
ou
ici
si tu es patient,
rsj
rsj a écrit:Quoiqu'il arrive , il va m'en falloire pour mon bocal arriere de la bm,
si tu es patient,
T'es super sympa
Il m'en faut 10 ou 15 cms pas plus.
Mais ne m'en garde pas exprès, consommes et si au cas où, et bien tu penses à moi mon ami....
Ok pour le Glicol, j'ai apris quelque chose
Par contre évite le 5.1, ça a été crée pour les ABS c'est hyper fluide (adapté aux pompes ABS), et bien sur silly conne. Pour nos vieilles, on conseille du dot 4. Le 5.1 aussi a un point d'ébulition très haut, mais revers de la médaille, son hyper fluidité le rends plus apte a créer des fuites, et il prends plus vite l'humidité, il est donc conseillé de le changer plus souvent
http://www.trregisterfrance.com/meca/freins.html
the thing a écrit:rsj a écrit:Quoiqu'il arrive , il va m'en falloire pour mon bocal arriere de la bm,
si tu es patient,
T'es super sympa
Ba..Entre Flat6tanais...euh Flatistanais
Je reviens vers toi dès que j'ai consommé (plutôt fin aout)
rsj
rsj a écrit:Ba..Entre Flat6tanais...euh Flatistanais
Merci.... :fleur: pour madame et
Mick13 a écrit:Ok pour le Glicol, j'ai apris quelque chose
oui
il est en effet très fluide et moins dense (d'où probablement mon suintement sur une durite (dafy essence). Mais cela fait sa stabilité en charge et sa rapidité /réactivité
Le 5.1 limite le fading (constaté à maintes reprises voitures et motos) , Fading, problème que rencontre un autre Flatistanais
Par contre j'ai lu au contraire qu'il était le plus stable face à l'humidité vs le dot4 &3 (excepté le DOT5 full silicone oblige) , ce n'est certainement pas flagrant
Le Dot4 sert aussi aux systèmes ABS
Le DOT4 et DOT5.1 contiennent du Esters de polyglycols et de Esters boriques (pour le DOT5.1, ce qui le rend plus stable à Haute Temp.).
DOT 3.0 & 4.0 = 230°c ébullition à sec (sec= non chargé d'humidité, c'est donc du théorique)
DOT 5.1 = 260°c à 271°c (suivant fabricant et composition) ébullition à sec.
il y a aussi le super DOT4
j'ai acheté des vis de purge inox pour remplacer les miennes, dès que j'ai mon bout de durite pour le MC, (je voulais passer au 5.0 (le violet) c'est ce qu'il y a dans la Porsche. mais c'est trop tard, c'est totalement incompatible et surtout très agressif sur les joints caoutchoucs...) .
je vais rester au 5.1, il me va bien :clin d'oeil: Plus adapté aux conduites sportives et pour le coup, à l'echelle de BMW, j'ai une conduite très sportive. ce qui n'était pas le cas quand j'avais une RSV1000, elle était plu sportive que moi (au début)
rsj
petit conseil : mets de la graisse sur les filets de ta vis : la visserie inox a tendance a se souder sur l'alu, il faut donc l'isoler autant que possible
Mick13 a écrit:petit conseil : mets de la graisse sur les filets de ta vis : la visserie inox a tendance a se souder sur l'alu, il faut donc l'isoler autant que possible
merci
une préférence pour la graisse?
ps; vis de purge alu, çà existe pour ate?
rsj
moi, je mets de la graisse Brembo, pour les pistons
évite l'alu, ça se casse trop facilement...
Mick13 a écrit:moi, je mets de la graisse Brembo, pour les pistons
rsj
Petite question vu qu'on aborde les durites,
rsj, t'es durites d'essences transparentes, tu les as choppé où?? elles résistent bien?
le titi en ducati
le titi en ducati a écrit:Petite question vu qu'on aborde les durites,
Sur le site de Conrad, Elles sont en silicone. mais encore reçues. dans mon cas je ne vais pas les utiliser pour de la durite essence
la durite silicone est compatible avec les hydrocarbures. et est très résistante
ici
prendre la 9/6mm
La durite essence se trouve partout, de toutes les couleurs, translucide ou pas...
En tout cas, quand on cherche des durites pour bocal liquide de frein, on trouve toutes sortes de durites pour toutes autres choses...
Par contre des durites pour bocal à liquide de frein...
Regis
rsj
rsj a écrit:le titi en ducati a écrit:Petite question vu qu'on aborde les durites,
ici
prendre la 9/6mm
Regis
Pffff, faut toujours qu'il y ai un truc pour te faire chier....
Merci de ta réponse en tout cas !
le titi en ducati
» Fissure bocal de liquide de frein
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Changement d’une durite de frein arrière sur moto BMW R100S
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
