Bibbike presque en carafe, besoin des experts en bitza...
bib
Chers amis, bonjour,
un petit post car j'ai un souci avec la biibike.
Depuis que je me suis gaufré (mais ça n'a surement pas de rapport), il m'arrive un problème que je pourrais qualifier "d'évolutif"
Alors voilà :
le matin, lorsque j'appuis sur le petit bouton du démarreur, elle démarre au quart de poil
mais, car il y en a un, dans la journée, il m'arrive plusieurs choses étranges avec mon démarreur :
1 - parfois, lorsque j'appuie sur le bouton, il ne se passe absolument rien, je secoue la meule, ça finit par démarrer
2 - parfois, ça fait un grésillement électrique dans le carter, puis je secoue et ça finit par démarrer
3 - parfois, ça fait le petit claquement du démarreur qui ne veut plus, alors je secoue la meule et ça finit par démarrer
4 - très rarement, lorsque le démarreur se lance, ça fait un seul, très gros claquement, genre une bout de fer qui tape sur un autre bout de fer
Finalement, lorsque ça démarre, ça projette de l'essence vers l'avant gauche de la moto, des gouttes, mais je ne sais pas par où ça sort et du coup, il faut un peu durer sur le démarreur pour que ça parte, alors qu'à froid, elle pète au quart de tour.
Bizarre, non ?
Pb de faux contact, de bobine, de démarreur ou les trois en même temps ?
Alors voilà :
Bizarre, non ?
bib
Re: Bibbike presque en carafe, besoin des experts en bitza...
t'as pensé de vérifier les cosses de ta batterie
Invité- Invité
Boxy a écrit:t'as pensé de vérifier les cosses de ta batterie
je viens de le faire, c'est oxydo/rouillé...
je vais nettoyer ça.
Mais le très gros claquement ? ça peut être quoi ?
bib
Malgré toutes les cosses qui vont bien et tout et tout, j'ai parfois ca aussi:
Je mets ca sur le compte de la batterie qui est moins chargé mais c'est bizarre, j'attend un peu, j'appuie differement puis je finie par secouer puis j'attend bref je ne sais pas ce que je dois faire mais apres ca remarche.
voila comme ca tu te sens moins seul.
loiclux a écrit:Malgré toutes les cosses qui vont bien et tout et tout, j'ai parfois ca aussi:
merci copain :)
bib
Une p'tite révision de démarreur ne serait pas superflue............
Il est peut être temps de déboiter tous les connecteurs et de les dés-oxyder...
Une fois désoxydé, mettre un peu de vaseline dessus.
Et vérifier, sur les carénées, que la fixation centrale du carénage n'a pas bouffé le cable positif qui vient de la batterie et va au démarreur....
Bon, alors j'ai désoxidé les "cosses" de batteries, tout propre, mis des nouvelles rondelles, j'essaie... rien, nib, quedalle.
Et cette fois ci, j'ai beau secouer, rien.
Alors, j'ai regardé à droite à gauche, et puis je me suis aperçu que mon voyant vert ne s'allume plus. Même au point mort.
Du coup, je jette un oeil sous le cylindre et je m'aperçois qu'il est plein d'huile, pourri d'huile avec de la terre.
Je déconnecte, je nettoie...
et vrouuuuuum sans claquer (mais c'est peut être un coup de bol)
merci pour les conseils
sinon, en démontant le réservoir, je l'ai secoué pour voir s'il me restait du jus, et du coup, j'ai entendu comme un méchant fond de sable....
Comment on nettoie un résé ? (content de n'avoir jamais fait de montage sans filtre à essence)
bib
bon ,tu vois que ça sert de lui faire une p'tite toilette de temps a autre
Invité- Invité
Boxy a écrit:bon ,tu vois que ça sert de lui faire une p'tite toilette de temps a autre
oui, c'est vrai, excusez moi de vous faire perdre votre temps avec juste des histoires de crasse, vous les vénérables qui repassez les cales au pied à coulisse... hé hé hé
Mais quand même, je ne m'explique pas ce très gros CLAC que j'ai entendu 3 fois déjà
ça ressemble à quel symptôme ça ?
bib
un clac de plus ou de moins ,c'est pas ça qui devrais te gêner
mais c'est vrai que ça pourrait nuire a la santé de la bibike ,
faut l'hospitaliser de toute urgence
Invité- Invité
salut le bib.tu parle au début d'une chute?? peut-étre que cette secouse occasionnée à ta bécane a fragilisé les connectiques sur ton démarreur(un gros plus direct bat et un fil cosse plate éxitation )d'ou le besoin de la secouée un peu ..........même si elles sont enfermées dans le carter haut,elles restent sensibles aux secousses qui fragilisent à la longues ce petit monde électrique.
Durango
Durango a écrit:salut le bib.tu parle au début d'une chute?? peut-étre que cette secouse occasionnée à ta bécane a fragilisé les connectiques sur ton démarreur(un gros plus direct bat et un fil cosse plate éxitation )d'ou le besoin de la secouée un peu ..........même si elles sont enfermées dans le carter haut,elles restent sensibles aux secousses qui fragilisent à la longues ce petit monde électrique.
pendant que j'y suis, je vais vérifier ça aussi :)
bib
bib a écrit:Boxy a écrit:t'as pensé de vérifier les cosses de ta batterie
cela peut venir du relais de demarreur qui n aimé pas...
le basque
oui, relais de démarreur ... + 1
» De retour (enfin peut-être) et besoin des experts en identification
» des nouvelles de ex futur bitza raid finalement stock ou presque
» Bitza... Vous avez dit bitza?
» Des experts en débroussailleuses ?
» Bibbike number two
