Maitre cylindre de freins.
Bonsoir,
On m'a donné un maitre cylindre Magura dia 15 mm. Il a servi sur une R65. Mais je le pense bien mort : le piston était collé dans le cylindre qui est rempli d'une poudre blanche granuleuse. Je vous laisse deviner l'état des parois du cylindre. Et l'état du filetage de sortie...
Questions :
1) ça peut se reprendre cette chose ? Et re-servir ? (avec des joints neufs, évidemment...)
2) Si je veux remiser un maitre cylindre que dois je faire pour éviter qu'il ne pourrisse ? (et est ce possible...)
Merci pour vos avis éclairés !
Questions :
Re: Maitre cylindre de freins.
Franchement... un frein c'est quand même utile....
donc poubelle. Au mieux il se mettrait à fuir dans une centaine de km. Récupère le bocal, la poignée, axe et visserie
Pour les stocker, je les vide complètement, puis séchage, démontage et graissage léger à la graisse spéciale frein , bouchage et stockage dans un endroit sec et chauffé
Même chose pour les étriers
Merci.
Il va partir à la déchetterie...
Question subsidiaire ; le bocal est jauni. Ça se rattrape ?
j'ai jamais réussi, jamais cherché vraiment non plus.
Si tu trouves ?
Si tu trouves ?
» 80 G/S maitre cylindre de freins
» diametre maitre cylindre de freins
» Maître cylindre ate
» Maitre cylindre
» Maitre cylindre AR
» Maitre cylindre
