Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Maître cylindre ate
Maître cylindre ate  Empty Maître cylindre ate
Message  Alain06 Mar 19 Jan 2021 - 20:37
Salut les gars ,je  suis en train de refaire mon maître cylindre ate (17mm) je remplace aussi les durites par des inox et je me demande comment doit se faire l'étanchéité du raccord des durites et du contacteur de frein , dois je mettre une pâte d'étanchéité sur les filetages ? Merci d'avance pour vos lumières  ...
Alain06
Alain06
Maître cylindre ate  Empty Re: Maître cylindre ate
Message  rémi 83 Mer 20 Jan 2021 - 5:44
l’étanchéité est assuré par le cône en bout de durite . il ne faut surtout rien mettre sur le filetage .
Message  Alain06 Mer 20 Jan 2021 - 10:19
Merci Rémi de ta réponse par contre le contacteur de frein , j'ai pas l'impression qu'il soit en cône ? Pas grave ?
Alain06
Alain06
Message  rémi 83 Mer 20 Jan 2021 - 18:54
Alain06 a écrit:Merci Rémi de ta réponse par contre le contacteur de frein , j'ai pas l'impression qu'il soit en cône ? Pas grave ?
le contacteur qu'il y a en bout de maitre cylindre ?
je ne me souviens pas , mais je crois bien qu'il y a un joint cuivre . a confirmer .
Message  Alain06 Mer 20 Jan 2021 - 20:16
C'est bien celui là , pas vu lors du démontage de joint cuivre , je vais vérifier s'il est pas bloqué dans le logement , merci encore pour tes réponses.
Alain06
Alain06
Message  rémi 83 Mer 20 Jan 2021 - 20:27
bloqué dans le logement c'est pas possible , le taraudage est plus petit que le cylindre .
soit il y a un joint cuivre entre le 6 pans et le filetage du contacteur , au niveau de l'épaulement , soit c'est monté avec un produit d’étanchéité , type loctite oléoétanche 542 .
Message  Alain06 Mer 20 Jan 2021 - 20:41
En effet une partie du filetage était toujours visible même visser fort ,je validerais plutôt
L'hypothèse du loctite !
Alain06
Alain06
Message  beru 44 Mer 20 Jan 2021 - 21:45
Bonjour  coucou filetage du contacteur conique, montage à sec souris
beru 44
beru 44
Message  rémi 83 Jeu 21 Jan 2021 - 5:56
beru 44 a écrit:Bonjour  coucou filetage du contacteur conique, montage à sec souris
merci pour l'info Beru . je n'avais pas pensé a l'option filetage conique . dans ce cas précis je confirme qui faut monter a sec . et ne pas serrer comme une brute !!!
Message  Alain06 Jeu 21 Jan 2021 - 20:41
Merci pour l'info , le filetage conique celui donc du mc suffit donc de fait pour assurer l'étanchéité ?
Baleze !
Alain06
Alain06
