A quoi ça sert?
A quoi ça sert?
Sur le bloc moteur, il y a un trou bouché avec une BTR?
A quoi cela sert il ou a t il servi?
Autre question, sur le couvercle de carter moteur noir il y a deux caoutchoucs pour les sorties de câbles. A priori, la ref BMW est 161131244464
Le deuxième pas trouvé? Sont ils trouvables chez mister Bins?
tak
Re: A quoi ça sert?
Le trou bouché, c'est un perçage de canal d'huile interne du moteur.
Re: A quoi ça sert?
je voie d'aprés ta photo que le mano d'huile d'origine n'a plus son branchement ? pour le perçage a coté , peut etre pour un autre mono pression d'huile ou un mano de témpèrature de l'huile ( pas d'origine ) d'aprés moi .
alex
Re: A quoi ça sert?
Non, c'est bien un orifice de perçage d'origine, bouché ensuite.alex a écrit:je voie d'aprés ta photo que le mano d'huile d'origine n'a plus son branchement ? pour le perçage a coté , peut etre pour un autre mono pression d'huile ou un mano de témpèrature de l'huile ( pas d'origine ) d'aprés moi .
Et le mano possède bien son branchement...mais ça n'est pas une cosse mâle traditionnelle, c'est une cosse ronde.
Re: A quoi ça sert?
salut jbt , ok merci !
je ne savais pas , qu'il y avais des manos avec branchement males ou femelles
alex
» a quoi ça sert?
» a quoi ça sert ?
» ca sert a quoi ca!!!!!!
» A quoi ça sert ?
» [À quoi ça sert ! ]
» a quoi ça sert ?
» A quoi ça sert ?
