Feu avant et arrière R100 1983
Toma
J'ai un petit probleme electrique sur ma moto.
Je n'ai plus de feu à l'avant et à l'arriere
J'ai encore du feu stop à l'arriere mais plus de feu!!!
Et à l'avant le phare et le plein phare fonctionne mais plus la veilleuse.
Clignos et klaxon sont ok
Je viens de changer les lampes mais ce n'est pas ça!
Est ce que c'est un problème de fusibles? j'en ai 2 dans le phare avant qui ont l'air ok.
Quelqu'un a t'il une idée pour me dépanner?
@+ Toma
@+ Toma
Toma
Re: Feu avant et arrière R100 1983
Tu n'aurais pas, par hasard, un boitier à fusibles sous le réservoir au bout de l'épine dorsale du cadre, juste devant la boite à outils ?
sur les 83, il n'y a que les 2 fusibles dans le phare
et ca ressemble etrangement a un fusible claqué...
Celui qui est repéré en gris sur la plaquette ou alors un fil gris ou gris/noir débranché du contacteur à clé
Un fusible qui parait bon visuellement peut s'avérer claqué, car il n'a pas obligatoirement fondu et la barrette se trouvant fendue, la liaison électrique ne se fait plus...............ne me demandez pas comment je le sais
Si celà peut t'éviter des démontages et contrôles divers générant une perte de temps inutile, et une hausse de tension (la tienne ), lorsque tu te rends compte après un contrôle plus approfondi du dit fusible de ta première erreur de diagnostique...............
Dom a écrit:Un fusible qui parait bon visuellement peut s'avérer claqué, car il n'a pas obligatoirement fondu et la barrette se trouvant fendue, la liaison électrique ne se fait plus...............ne me demandez pas comment je le sais
toi aussi tu le sais ????
goeland_ a écrit:Dom a écrit:Un fusible qui parait bon visuellement peut s'avérer claqué, car il n'a pas obligatoirement fondu et la barrette se trouvant fendue, la liaison électrique ne se fait plus...............ne me demandez pas comment je le sais
Mais une seule fois hein !!!!
Bon et bien j'ai changé les 2 fusibles et ca fonctionne a nouveau.
Le problème vient aussi d'un petit bricolage dans le phare sur le feu avant qui tient avec un fil de fer!!!
Question comment tient il normalement dans son orifice?
Toma
» R100 : freinage avant saccadé juste avant de s'immobiliser
» Ma R100 de 1983
» R100 RT 1983
» 1er Revision R100 RT 1983
» Panne clignotants sur r100 rs 1983
» Ma R100 de 1983
» R100 RT 1983
