Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Problème de roulement? URGENT
+9
g-vail
Acatène
Royal Enfileur
CyrilB
13 participants
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 Empty Re: Problème de roulement? URGENT
Message  g-vail Jeu 31 Mai 2012 - 23:01
aprés ta répare, bonne vacances ! biker
g-vail
Message  wafid Jeu 31 Mai 2012 - 23:09
Après il faut savoir que ma roue n'est pas celle d'une Monolever, celle des Monolever est comme ceci :
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 R8020m10
Son axe est vide à l'intérieur, contrairement à ceux des /6 et son diamètre est plus important.
Message  goeland_ Ven 1 Juin 2012 - 8:07
G/Seur a écrit:Bon, voici une photo, ça vous parle?
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 Img_0414
Sinon, ce soir ma roue tourne plutôt librement et sans jeu.
Vous pensez que les roulements sont vraiment morts?
C'est le montage normal des roues coulées > 79 ou des roues rayons des mêmes années:
- un joint spi avec corps extérieur métallique (qui est souvent remplacé par un spi classique)
- petite entretoise qui saute à la main
- roulement conique 32003
La cloche chromée a été abandonnée en 78 ou a peu près
Message  wafid Ven 1 Juin 2012 - 9:18
Le roulement... moi je dirais, 30203
Message  Royal Enfileur Ven 1 Juin 2012 - 9:55
Ah merci. Donc je dois pouvoir démonter en tapant doucement depuis l'intérieur avec chasse-goupille, sortir les roulements et les graisser?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Royal Enfileur Ven 1 Juin 2012 - 9:56
wafid a écrit:Le roulement... moi je dirais, 30203
Oui, donc c'est les mêmes.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  goeland_ Ven 1 Juin 2012 - 11:08
Vous me mettez le doute sur la réf du roulement... De toute facon, c'est la même pour roue AV/AR et toutes /6 et /7 donc pas de soucis
Pour enlever le joint, tu tires la petite entretoise qui doit venir à la main puis avec un tournevis de préférence usée (arrondi) tu extrais très délicatement le joint en placant le plat du tournevis entre la cage du roulement et le joint et en tournant sur tout le diamètre
Normalement ca doit venir
Ensuite les cages intérieures sont libres, donc nettoyage/graissage. Arrivée à ce stade, il est fort tentant de changer les roulements si tu as un doute.
Message  Royal Enfileur Ven 1 Juin 2012 - 11:13
goeland_ a écrit:Vous me mettez le doute sur la réf du roulement... De toute facon, c'est la même pour roue AV/AR et toutes /6 et /7 donc pas de soucis
Mmmmhh me semble bien que je n'avais pas réussi à sortir "l'entretoise couvercle" lors de ma tentative de graissage. Vais réessayer.
En tout cas merci Goéland bien
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  DR Ven 1 Juin 2012 - 18:26
Comme c' est tout frais:
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 P1430813
DR
DR
Message  Royal Enfileur Ven 1 Juin 2012 - 18:48
DR a écrit:Comme c' est tout frais:
Et ils sont ouverts ou scellés étanches ceux la. Car Didier m'a dit que pour sa G/S il a des scellés.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  goeland_ Ven 1 Juin 2012 - 19:27
Je ne connais pas de roulement conique étanche ? mais je vieillis peut être ??
Le chemin de roulement est scellée sur la portée interne mais pas sur la portée externe
au pire certains ont une bague plastique (de protection ?) j'en ai vu sur les roulements de bras par exemple
Message  Acatène Ven 1 Juin 2012 - 20:49
Tu peux nous donner le prix et la provenance, c'est pour continuer à alimenter le tableau comparatif BMW Vs Britons.
Ici chez BM, ils sortent à 29,14€ TTC pièce et le joint à 5,00€ TTC (sachant qu'on trouve ces articles chez 123 Roulements...)
Acatène
Acatène
Message  DR Ven 1 Juin 2012 - 22:48
Je vais toujours ici
Tous les roulements, mais pas les roulements à aiguilles des culbuteurs, j' ai demandé à la dame.
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 Tlr210
Bon le prix, 28€70, pas grosse différence avec BMW.
J' édite,avions mal lu Acatène.
28€70 la paire, ça change tout
DR
DR
Message  Royal Enfileur Sam 2 Juin 2012 - 11:51
Bon j'ai attaqué ce matin.
Le petit bout de tube qui dépasse du moyeu est sorti facilement, c'est une entretoise avec un épaulement qui se glisse sous le joint.
Par contre, impossible de sortir le joint, il est collé ou fait partie intégrante de la bague qu'on voit sur son pourtour. Tout ce que j'ai réussi à faire c'est déloger un ressort rond qui était dans le joint. Je ne pense pas avoir réussi à le replacer correctement dans sa gorge.
Arrivé là, y'a 2 "tubes" à l'intérieur qui coulissent latéralement. J'ai tiré vers l'extérieur mais impossible de les sortir avec le joint. J'ai donc introduit la pointe de la pompe à graisse dans l'interstice et j'ai inondé de graisse.
Ma roue tourne nickel, ça va bien tenir les 2 ou 3000 kils que j'ai à faire.
Cet après-midi je fais la roue arrière pareil.
Des tofs demain.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  goeland_ Sam 2 Juin 2012 - 12:02
oui le joint fait partie intégrante de la bague métallique autour. Il faut sortir l'ensemble comme décrit plus haut
Si ca ne vient pas, laisse tomber car il est fragile
Message  Royal Enfileur Dim 3 Juin 2012 - 10:36
goeland_ a écrit:oui le joint fait partie intégrante de la bague métallique autour. Il faut sortir l'ensemble comme décrit plus haut
Tu veux dire en glissant le tournevis et tournant?
goeland_ a écrit:Si ca ne vient pas, laisse tomber car il est fragile
Ben c'est ce que j'ai fait, c'est pas venu.
Voici les tofs
Le petit ressort qu'est sorti du joint
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 Img_0415
La vue générale, entretoise sortie
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 Img_0416
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Mick13 Dim 3 Juin 2012 - 11:18
C'est une bague a lèvre, sorte de joint spi encagé, tu peux la sortir, mais elle sera surement HS après.
Il semble y avoir de la graisse bleue, marine, souvent.
Bref tu gave de graisse la ou tu vois le bleu, sans enlever le joint, mais ça semble deja bien graissé.
Ensuite, tu remonte les entretoises extérieures, axe etc
Message  Royal Enfileur Dim 3 Juin 2012 - 13:06
Mick13 a écrit:C'est une bague a lèvre, sorte de joint spi encagé, tu peux la sortir, mais elle sera surement HS après.
C'est le joint qu'est bleu.
J'ai tout gavé de graisse et remonté.
Ça devrait le faire.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Didier Dim 3 Juin 2012 - 15:59
Pour tes roulements ils sont bon ou pas ? car vue la pluie je ne suis pas allé sur Logras mais dès que le temps s'améliore je peux allez jeter un oeil dans la grange pour tes roulements .
Didier
Message  Royal Enfileur Dim 3 Juin 2012 - 16:38
Didier a écrit:Pour tes roulements ils sont bon ou pas ? car vue la pluie je ne suis pas allé sur Logras mais dès que le temps s'améliore je peux allez jeter un oeil dans la grange pour tes roulements .
Ecoutes, t'embêtes pas. Y'a pas de jeu, ça couine pas et vu la graisse que j'ai mis ça tiendra bien 2000 km.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Acatène Dim 3 Juin 2012 - 22:57
C'est la loi des séries ou bien ?
Cet après-midi en descendant de la corniche des Cévennes, pareil que toi au début de ton post, des grincements apparaissaient sur l'angle et plus bas, ça me le faisait même dans les bouts droits.
Arrivé à Saint-Jean-du-Gard, un petit tour à la station service pour vérifier et faire un peu de maintenance de bord de route.
Problème de roulement?  URGENT - Page 2 Dscn3922
Bilan, le roulement droit bien fatigué, (alors qu'il ne "chante" presque pas lorsque l'on fait tourner la roue) un bon coup de graisse et 15 mn plus tard juste après l'averse, zou, retour à casa...
J'irai faire un tour demain chez Azur Roulement pour voir à combien ils le dealent chez eux ce fameux 30203.
Acatène
Acatène
Message  Mick13 Dim 3 Juin 2012 - 23:09
Gaffe que la cage ne prenne pas du jeux dans son logement, ça m'est arrivé avec un roulement qui "grognait"
Message  wafid Dim 3 Juin 2012 - 23:20
Mick13 a écrit:Gaffe que la cage ne prenne pas du jeux dans son logement, ça m'est arrivé avec un roulement qui "grognait"
uuuutain, je vis la même galère ! Comment t'as fait ?
Message  Acatène Dim 3 Juin 2012 - 23:21
Merci Mick de cette mise en garde.
J'ai lu tes soucis de cage qui ont conduit à un remplacement de la roue, et je vais illico presto changer ces roulements et les spi.
D'ailleurs, chez eux, en 30203 tu conseillerais quoi, SKF ou Timken ?
Le générique et le Nachi je suppose qu'on oublie.
Acatène
Acatène
Message  goeland_ Lun 4 Juin 2012 - 8:25
SNR, SKF ou Timken
Message  wafid Lun 4 Juin 2012 - 17:33
FAG aussi c'est pas mal
