mon 90/6......a moi
+55
pascal69
Christophe Jean-Michel
BMvince
dirapon
westy64
gegedej
valérian
sky.fred
georges84fr
bip bip
collectime
moumouille49
syn
marco
Rock23
titiflat
bmw64
charlie74
Le Hulk
addams
seb
mseb
pollux69
breizh café
solpie
montagnard67
Philenmob
ROLAND
Fredr90s
raptou
Juanito
Durruti
fanfan26
Acatène
flatlaurent56
59 participants
Page 3 sur 20
Page 3 sur 20 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: mon 90/6......a moi
j'ai déjà commandé la chaine...je ne savait pas qu'elle se faisait au métre (ce qui explique sans doute son bas prix),je doit trouver l'aac et des poussoirs cette semaine chez un collégue
si il te reste un spi (bm) et platine d'allumage,je suis preneur,ça permettra une rencontre entre voisins (je voyage pas mal pour le taf)
pour les embases de cylindres,elles sont déjà nettoyées depuis la photo,mais merci de le rappeler
flatlaurent56
voila la distri remontée,pas simple a monter la chaine double avec son attache,heureusement que le moteur n'etait pas dans le cadre et que l'arbre a came n'était pas fixé....sinon je me demande comment ça aurait pu passer
flatlaurent56
peinture en cours..........et a refaire
la tempête a sévi dans mon garage....infiltration d'eau au sous sol,rien de bien grave,sinon que trop d'humidité pour peindre,la premiére couche (faite avant la tempête) etait bien,mais pas assez 'epaisse' pour une bonne finition
au passage de la deuxieme couche,surprise.....la peinture 'blanchissait' au fur et a mesure du sechage,on le voit bien sur les photos
beaucoup de taf sur le bras oscillant.....bien attaqué
le passage a l'apprêt
l'apprêt,pourtant bien epais n'a pas reussi a lisser les imperfections...obliger de passer au mastic de finition
et re-couche d'apprêt
j'aurais passé une journée entiere sur le bras oscillant
pour la derniere couche de peinture du cadre,je vais attendre d'avoir 'bidouiller' mes montages
- 1: la fourche que je veux rallonger (je ne sait pas encore de combien) et remonter avec un tés superieur en alu (un tés inferieur qui sera modifié)
- 2:l'ensemble selle / reservoir....un reservoir genre goutte d'eau avec une selle style café racer,mais plus longue et toute en simili
- 3: le circuit electrique qui doit 'sortir' du phare,qui deviendra plus petit et chromé
donc,adaptation de tout ça....montage....et redemontage pour peinture du cadre.....qui aura surement pris des chocs
flatlaurent56
un petit aperçu du 'maigre' avancement...le montage de phare,recuperé sur le 535 virago,une patte sur le tés inferieur et une autre (pas encore montée) sur le té superieur,ça me plait bien,pas besoin de chercher des pattes adaptables que je trouve toutes moches
la patte du haut doit aussi tenir le compteur....je pense monter celui du virago,un essais avec la visseuse me donne le même resultat sur le compteur bm et celui du virago....mais quand je voit la quantité de compteur different chez BM,j'ai un doute.....
j'ai remonté la boucle arriere,juste pour presenter une selle echangée contre un embiellage !!! c'est le genre que je veux,mais elle parait enorme (bon,je sait qu'elle est seule sur le cadre)...si ça colle pas,j'en ferait refaire une
le moteur est 'presque' prêt,j'attends des aiguilles de roulement de culbu de Nono 84 (merçi encore) et il me reste a trouver un leve soupapes
tout le restant est prêt,sauf l'allumage
flatlaurent56
faire un tés alu avec un té inferieur....c'est bien,mais faut y mettre un guidon....monté avec des pontets de 850 tdm (j'avais sous la main,pis je trouves que ça colle bien)
j'aime bien le deport en arriére
je vais sans doute polir les pontets aussi
et trouver un guidon digne de ce nom.....
flatlaurent56
il fallait bien y passer....j'attaque l'elecrticité....un fil tiré de la batterie et qui arrivait dans le phare me laissait penser qu'il y avait un fil de coupé
mais tellement de 'bidouillage'....
joli bordel dans le phare
un relais dont je ne voit pas a quoi il servait
le tout sur l'etabli
le cable coupé....retrouvé dans le faisceau,pas de trace de l'autre morceau
j'ai nettoyé et lubrifié les commodos,poncés et repeinds les cocottes....mais je ne pense pas les remonter.
il me faut de la place sous le reservoir pour y loger les raccordements electriques,donc il me faut un maitre cylindre de frein au guidon
je vais être obligé de mettre un dedoubleur de cables sur l'acceleration,c'est pas le top,mais tant pis
je doit avoir ce qu'il faut pour le faire pour les freins
flatlaurent56
j'ai 'presque' tout retrouvé pour l'electricité,sauf un fil pour lequel j'ai demandé de l'aide...
le petit phare...joli mais faut repenser le faisceau,de plus,je monte des cocottes de yam tdm (en stock) et pour avoir un maitre cylindre au guidon (pour pouvoir changer de reservoir)
la plaquette de connection devient 'gênante' mais tellement pratique pour reperer et modifier l'electricité,je la deplace pres du relais de demarrage
j'ai fait tout les essais (ou presque) ça fonctionne,les feux,les clignos (sauf la centrale hs) le stop et le cc d'urgence fonctionnera aussi
tout a été fait en montage provisoire,je refait tout 'bien' au vrai remontage,car pour l'instant,il faut que je finisse la peinture du cadre,et c'est trop humiide ou trop froid pour peindre
une patte alu qui recois la plaquette de connection
le faisceau.....trop long,mais que je veut garder,on ne sait jamais...il est bien courbaturé,mais il passe
il me manque des cosses 'drapeau' pour finir correctement le faisceau,je vais le finir completement,le mettre en place definitive,tout demonter et repeindre...dés que possible
flatlaurent56
depuis que la fourche est montée (provisoire) il n'y a qu'un disque,fau que j'en trouve un autre.....et je me dit qu'elle parait plus fine et plus 'legere' comme ça,et pourquoi ne pas la remonter avec un seul disque ??? juste a trouver un fourreau de fourche,pas difficile
je monte le repartiteur de frein et je bouche la deuxieme sortie,comme ça plus simple a passer en 2 disque si ça me prend
flatlaurent56
Si tu montes un MC double disque et que tu n'utilises qu'un seul disque, ta poignée de frein risque d'être 'achement dure.
En tout cas, si tu veux te faire un montage simple disque, je peux t'échanger tes fourreaux "doubles disques" contre une paire de fourreaux "simple disque".
merci Gaël,mais je préfère conserver les pièces pour remonter a l'origine,au cas ou.... mais suite a ta remarque,je monterais peut être un mc plus petit avec un seul flexible...je doit avoir aussi
flatlaurent56
bon,c'est décidé,ce week-end,je chauffe mon garage et je fini la peinture du cadre,tant qu'a me faire c.... sur le faisceau électrique,autant que celui ci reste en place après
il faut que je trouve des cosses 'drapeau' pour les modifs du circuit
- pour faire un faisceau qui part de la plaquette de connections jusqu'au phare
- pour raccorder les 2 commodo de tdm sur cette même plaquette
j’espère récupérer mon cylindre pour ce week end aussi,histoire d'en avoir fini avec le moteur
flatlaurent56
les avancements du week end
2 radiateurs electrique de 2500 w chacun dans le garage.............ça chauffe !!!!!
temperature atteinte en 10 minutes a peine.....reglé un peu fort,c'est même monté jusqu'a 24°
enfin une peinture qui brille (encore plus que sur la photo)
le bras oscilllant...en arriere plan a gauche,un drap qui ferme l'accés au deuxieme garage,histoire de n'en chauffer qu'un seul
j'en ai profité pour repeindre les cocottes,même si je ne m'en servirais pas (là,elles séchent)
et pendant que ça seche,j'en profite pour refaire toutes les cosses des commodos de tdm pour y mettre des cosses coudées,elles s'adapterons mieux a la plaquette de connection là ou je la positionne
je ne sait plus qui a des poules dans son garage....moi c'est des perruches (elles ne sont là que la nuit,j'evite de les repeindres !!!)
là,elles sont bien encadrées!!!!
maintenant,c'est prêt pour le remontage definitif,j'etait prêt a remonter le faisceau,mais il me manque la diode de la plaquette de connection
je pensait en avoir....et non
une chose est évidente.....dés que je refait de la peinture (il me reste la boucle arrière,dont je ne sait toujours pas si je la modifie ou pas)
je ressort les radiateurs !!!!! ils ont fonctionné au maximum 2 heures....soit environ 50 centimes d'euros
flatlaurent56
Tu devrais monter le moteur et les petits détails (fourche, roues, béquille) avant le faisceau, ça t'évitera de l'abîmer.
Il te faudra aussi déposer les bobines pour rentrer le bouzin.
le moteur n'est pas encore fini,j'ai déjà monté et démonté la fourche (phare sans le faisceau dedans),il faut que je trouve une béquille centrale en bon état avant de la monter
je m'attend a avoir des retouches a faire.....
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:il fallait bien y passer....j'attaque l'elecrticité....un fil tiré de la batterie et qui arrivait dans le phare me laissait penser qu'il y avait un fil de coupé
Où as tu trouvé ce super schéma électrique en couleur
pour ma série 7 j'en cherche aussi un en couleur, ça m'aidera car je n'en ai qu'un en noir et blanc
montagnard67
le schéma électrique.........disponible gratuitement et sans moderation sur la fastis'tech.....remerciement au passage a ceux qui y 'travaillent'
flatlaurent56
voila un lot de 5 diodes achetées pour 0,50€...le diode est montée et j'ai commencé a mettre le faisceau en place....ça rentre avec un chausse pied!!!!!mais ça passe,çe sera surement fini avant la fin de semaine,il me restera les voyants,mais comme je ne sait pas ce que je vais monter comme compteur et compte tour,ça se fera en même temps
je passe ce soir recuperer mon cylindre qui e été fraisé pour se loger dans le bloc moteur,pour le moteur,il me reste l'allumage (le pas de vis est un peu abimé,je voudrais trouver un ecrou long) et le demarreur a refaire ou a changer,je pense que le solenoïde est naze
flatlaurent56
je vais descendre 'dans mon antre' de bonne heure ce matin(c'est comme ça que ma femme apppelle mon garage!!!)
je vais finir le faisceau...enfin,j'ai 'failli' monter le guidon du virago hier,je le trouve sympa...mais ça fait trop custom pour ce que je veut faire,les commodos m'interressaient aussi car en alu et facile a polir,mais ils ont l'air fragile,voire quincaille !!!
il a fallut rallonger tout les fils des commodos de tdm et refaire le faisceau du phare,mais j'ai assez de rab pour choisir le guidon de mon choix,
celui en place est un rt,et j'en voudrais bien un plus haut (genre triiumph t140)
il faut aussi trouver une solution pour les clignos avant....j'ai aucune place pour les mettre sur la fourche
flatlaurent56
bon,ben j'ai pas fini mon faisceau....c'est pas trop compliqué,pis y'a tout ce qui faut dans la flatistheque
mais j'ai refait toutes les connections qui me paraissaient douteuses,quelques soucis aussi pour retrouver le systéme de bloquage du demarrage
(point mort/contact d'embrayage),obligé de refaire les connection des contacts embrayage et frein avant
pour l'instant tout doit fonctionner,feux,clignos,stop et klaxon,reste a finir e tester le relais de demarrage
même pas eu le temps de finir le moteur,pourtant,j'ai toutes les pieces....
flatlaurent56
je profite d'un deplacement demain pour envoyer mon té de fourche a fraiser.....
remplacer le té d'origine par un té inferieur plus epais ...cause comme un problème !!!
bah oui.....plus possible de mettre l'ecrou,c'est con!!!
donc demain,je le depose pour le creuser,juste de quoi y mettre le même ecrou que celui là,je bricolerais un outil pour le monter
il me restera a trouver un 'truc' sympa comme obturateur
flatlaurent56
T'as gardé le même écrou sous le Té supérieur ?
je vais remonter le même ecrou ....faut d'ailleurs que j'en trouve un,je l'ai demonté pour que le collègue ai le modèle pour le fraisage
et je vais me faire un 'outil' (ça doit pas être tres compliqué)pour le montage et demontage
flatlaurent56
En partant d'une vieille douille de la bonne dimension et à coup de meule, tu devrais arriver à faire un clé à ergot "quivabien" pour pouvoir le serrer assez fortflatlaurent56 a écrit:je vais remonter le même ecrou ....faut d'ailleurs que j'en trouve un,je l'ai demonté pour que le collègue ai le modèle pour le fraisage
Il faut quand même serrer entre 10 et 12 m.kg (100 à 120 N.m), les bidouillages de douille commencent à être limite pour de tels couples
À faire fraiser le Té, pourquoi ne pas y remettre l'écrou d'origine ?
Ça devrait pouvoir se faire et plus de problème d'outillage farfelu !
PizzaRoller a écrit:À faire fraiser le Té, pourquoi ne pas y remettre l'écrou d'origine ?
Complètement d'accord... Je l'avais indiqué dans un autre post comme le fait de retourner le té qui poserait moins de poblèmes de longueurs de fourche....
Page 3 sur 20
