Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Elle ne démarre plus
+11
reiler
Benoit 67
Didier
PHILIPPE13
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Elle ne démarre plus Empty Elle ne démarre plus
Message  PHILIPPE13 Ven 10 Juil 2009, 14:34
Bonjour, je possède une 60/5 de 1971 depuis 2 mois. Elle tourne et démarre bien. La semaine dernière elle a fais un bruit strident j'ai tout coupé mais le bruit a continué. Il a fallut que je redemarre pour que le bruit s'arrete. Je suis partis l'essayer sur trente kilomètres et tout c'est bien passé, plus de bruit bizarre. Aujourd'hui je la fais chauffé, démarrage parfait. Je coupe pour me changer et mettre mon casque, je demarre et part. Elle s'est arretée après 500 m et maintenant impossible de démarrer. (essence ok, bougie ok, demarreur ok, témoin ok, quand je sort une bougie et que je lance le demarreur il n'y a pas d'étincèle). Je suis nul en mécanique. Merci.
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Elle ne démarre plus Empty Re: Elle ne démarre plus
Message  Tofgasp Ven 10 Juil 2009, 16:50
coucou Salut ! Moi ça va et toi ?
Message  Mick13 Ven 10 Juil 2009, 16:53
En fait le Monsieur veut te dire que la coutume veut que l'on dise "Bonjour"...
Ton truc, ça ressemble a un bruit de condensateur, bobine ou autre qui grille.... Comme si tu avais oublié la clé sur la moto en position ON
Tu as de l'étincelle aux bougies ?
Message  breizracer Ven 10 Juil 2009, 16:57
non, il en n'a pas! je pleure
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Mick13 Ven 10 Juil 2009, 17:50
breizracer a écrit:non, il en n'a pas! je pleure
Oops c'est vrai, il le dit...
Premier truc alors, mets un con de sa soeur neuf, ça lui fera pas de mal, et c'est peut être seulement ça
Message  breizracer Ven 10 Juil 2009, 18:38
Pis ça fera pas de mal de passer par la rubrique "présentation" , histoire d'éviter que ça chauffe...comme un condensateur!!!! :clin d'oeil:
Après ça, on sera tous là pour essayer de te guider du mieux possible!!
Que la bête meure.
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 10 Juil 2009, 19:54
Tsss tsss faché
Message  breizracer Ven 10 Juil 2009, 20:57
...oui, presque tous.....
Que la bête meure.
Message  PHILIPPE13 Sam 11 Juil 2009, 08:44
Merci pour vos réponses. Quelle est pour moi la meilleure façon de diagnostiquer que celà vient de la bobine, du condensateur, etc... Connaissez vous un mécano compétent sur Lille ? D'avance merci.
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  oggy Sam 11 Juil 2009, 09:02
Si tu as un multimètre, tu peux les tester avec.
Le condensateur, pour le tester, soit tu as un capacimètre, soit tu le charges en lui mettant du 12 Volts direct, tu le débranches et tu vois si il s'est chargé en lui branchant une ampoule, elle doit s'allumer et s'éteindre progressivement.
Message  oggy Sam 11 Juil 2009, 09:04
Pour la présentation, il parlait plutôt d'ouvrir un sujet là :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-prysentation-f6/
Disons que c'est toujours plus sympathique pour les autres membres. :clin d'oeil:
Message  PHILIPPE13 Sam 11 Juil 2009, 14:11
La présentation est faite.
Pour en revenir à la mécanique, j'ai vérifié les toutes les cosses, retiré le réservoir, le cache moteur de la partie électrique. Je fais un essai et elle redemarre comme une horloge, sans problème. Etincèle à la bougie nickel. Je remonte le tout et impossible de redemarrer (même symtôme). Je retire le cache moteur et elle redemarre. Je pense qu'il y a un mauvais contact ou un truc qui fait masse (hommage au père Alain), sans doute un fils en partie dénudé. Puis-je simplement lui remettre du chaterton.
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  PHILIPPE13 Sam 11 Juil 2009, 15:17
En complément, j'ai essayé de bouger des fils, de regarder leur état pour connaître le mauvais. Essai et plus rien, le démarreur est OK mais plus d'étincèle à la bougie. Que faire ? D'avance merci.
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  Didier Sam 11 Juil 2009, 16:49
Regarde ton fil de rupteur il est coincé par le capotage et ça coupe le jus
Didier
Message  oggy Sam 11 Juil 2009, 20:18
Didier a écrit:Regarde ton fil de rupteur il est coincé par le capotage et ça coupe le jus
Ouais, je vois bien ça aussi par les explications que tu donnes.
Message  PHILIPPE13 Lun 13 Juil 2009, 15:57
J'ai testé le fil vert de la bobine à la batterie ; rien. J'ai vérifié le faisceau ; pas de coupure de fils visible. J'ai vérifié au multimètre tous les fils et cosses possible ; toujours pas d'étincèle. Je vais louer une remorque et direction Beugin dans le Pas de Calais qui répare les vieilles. Merci à tous. Si vous avez d'autres tuyaux, je suis preneur.
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  Benoit 67 Lun 13 Juil 2009, 16:15
Bizarre ces gens qui demandent des conseils et qui les écoutent pas Question Question Question
Benoit 67
Benoit 67
Message  PHILIPPE13 Lun 13 Juil 2009, 16:38
Ne t'inquiètes pas Benoit 67, j'ai bien suivi tous les conseils que l'on m'a donné et je les ai testé. Je n'ai par contre rien reçu de ta part sauf peux être la gentillesse ci-dessus !
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  breizracer Lun 13 Juil 2009, 16:48
quand tu remontes le capot avant, sans faire gaffe, il suffit que le fil de rupteur soit pincé pour qu'il n'y ai pas de jus aux bougies, je témoigne, le problème m'est arrivé quand j'ai eu ma BM...Alors ne galère pas à aller voir un réparateur, si ta meule tourne sans le capot, et s'arrête quand tu le mets, faut pas chercher plus loin...Ce fil a une place précise pour ne pas être pincé, et s'il est pas à sa place, tu te retrouve dans la situation que tu connais actuellement, alors écoutes nous
Ça te coutera moins cher...
bon, les gars, moi j'ai essayé, hein?!! saispas
Que la bête meure.
Message  PHILIPPE13 Lun 13 Juil 2009, 17:08
Je vous ai bien écouté, mon souci n'est pas un fil de coincé par le capot. les fils sont OK. Je les ai essayé, Je cherche mais je ne trouve pas. J'ai démonté le fil du rupteur et testé ; tout est OK. Encore merci.
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  Benoit 67 Lun 13 Juil 2009, 17:10
Rien de personnel, on voit çà tous les jours ! souris
Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais rajouter à ce qui a été dit si ce n'est de chercher encore dans cette direction !
Bon courage ! coucou
Benoit 67
Benoit 67
Message  PHILIPPE13 Lun 13 Juil 2009, 17:13
NB : Elle ne démarre plus même sans capot. a+
PHILIPPE13
PHILIPPE13
Message  Benoit 67 Lun 13 Juil 2009, 17:17
T'as plus qu'à jouer du métrix sur TOUS les câbles et observe bien tes bobines, parfois une petite fissure suffit à foutre la merde !
Benoit 67
Benoit 67
Message  Didier Lun 13 Juil 2009, 19:38
Ma 600 aussi le câble était à sa place les gaines étaient nickels......sauf que!!! ils ont été pincé une fois et qu'avec la dilatation ça me faisait au départ des coupures à chaud etc etc .Le relai du démarreur dans le même type m'a posé un problème aussi vicieux je les ai changé et pis c'est tout . C'est des problèmes récurants sur nos machines . Change déjà ça ,les rupteurs ça coût quelques € et le relai du démarreur dans les 30€, ton mécano ne se privera pas de te les changer mais pour 200/300euros.
Didier
Message  PHILIPPE13 Lun 13 Juil 2009, 20:14
Merci. Je vais le faire. a+
PHILIPPE13
PHILIPPE13
