Problème électrique (prise mystère) et clignotant.
Bonjours.
la température aidant, j'essaies de réglé quelque problèmes électrique.
Sur ma B.M.W. R/100/RT 1984, j' ai cette prise que je ne sais aucunement ou elle
peut bien se branché, et si la clé de contact est à "on" il y a du courent sur tous les terminaux.
La même, côté opposé, pour voir les couleurs des fils.
Et en plus, quel qu'un peut-il me donné le truc pour vérifié si la centrale de clignotent n'est pas foutu.
Merci infiniment pour votre aide.
Bye.
Hadoc.
Bye.
Hadoc.
hadoc
Re: Problème électrique (prise mystère) et clignotant.
Oui je sais, c'est con, j'avais juste à cherché fort fort fort, bon, mais j'ai trouvé en revenant à mes affaires,
en fin de compte elle était bien caché.
Pour les clignotant je n'est toujours pas trouvé de solution.
Merci.
Bye.
Hadoc.
Merci.
Bye.
Hadoc.
hadoc
Si tu as de la pièce, pour la centrale, le plus simple c'est d'en essayer une autre pour voir.
John D.
Pour tester la centrale, le plus 12 sur la cosse où va le fil vert/noir, une lampe de 21W sur la cosse du fil vert/jaune et retour à la masse : ça devrait clignoter vite.
Si ca ne s'allume pas, la centrale est cuite.
Tu peux la démonter pour essayer de nettoyer mais c'est pas gagné ...
John D. a écrit:Si tu as de la pièce, pour la centrale, le plus simple c'est d'en essayer une autre pour voir.
Pas certain, je pense pas avoir une
pareil, les autre ont que trois branchement.
Merci.
Hadoc.
hadoc
PizzaRoller a écrit:Pour tester la centrale, le plus 12 sur la cosse où va le fil vert/noir, une lampe de 21W sur la cosse du fil vert/jaune et retour à la masse : ça devrait clignoter vite.
Je fais un essais tu suite après mon ti deg.
Merci.
Hadoc.
hadoc
» Problème clignotant et klaxon.
» Problème prise chargeur sur RT(résolu)
» Prise électrique pour remorque
» Problème clignotant BMW R60/7
» probleme sur prise de depression
