Sortie de grange et retour à la lumière
+40
Diabo
Airedale 09
grog
L'arverne
pierrot
r 50
Fuwalda
Pierrebm
Le Picvert
flatouille-68
brico
katoche
Fred 29
DAYTON
Juan Antonio
fredo06
Juanito
Durango
Lolo49
jmarc06
mojoracer
calendos
ROLAND
Savate
44 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sortie de grange et retour à la lumière
Salut Phil
EH bien voila ce que je compte faire
je vais me faire usiner une une paire de pipes d'admission, l'idée des btr fraisées contribue à l'imiter la longueur du montage sachant que le typ 53 à un encombrement de 87mm HT
Reste à trouver des typ 53 en bon état
Une question Phil, sur tes carbus ou est le starter je ne vois pas les titilateurs ?
Oui je fréquentais assidûment le magasin "historique", bien qu'il y avait un show-room cours Lieutaud.
Il m'arrivait de débarquer de la gare St Charles et de remonter le cours Lieutaud, que de tentations !
Je me souviens d'y avoir vu dans cette avenue farcie de bouclars moto des perles : une Münch, noire superbe, une MV750S chez Pogoloti.
Pour les /2 il y avait Tavan au fin fond derrière le cimetière St pierre si ma mémoire est bonne.
Que de bons souvenirs
ffrd a écrit:...
Une question Phil, sur tes carbus ou est le starter je ne vois pas les titilateurs ?...
Salut François,
Le starter, pièces 48 à 51 et un câble qui passe par le tendeur 20 à 22.
Commande sur le filtre à air ou au guidon selon l'âge (de la moto)
Celui de Phil... a le titillateur caché derrière le boisseau mais pas de starter.
bonjour c'est quoi la reférence de ton carbu droite ou gauche j'ai surement ca qui traine dans un coin
les carbus de 500 et 600 serie 5/6 deviennent rares
jc
jc
fondu-21
Heu... bonne question !
j'en sais rien,
j'ouvre l'essence,
un coup de kick, et poumpoumpoum...
même après plusieurs mois d'immobilisation,
peut être à cause de l'allumage Kennedy
faut y aller franchement,
soit t'as droit à un retour de genoux dans les gencives,
soit ça démarre.
ah oui
titillateur il y a.
Merci Phil.
alors avec le Kennedy ça part comme une balle
Pas étonnant, la devise des Kennedy n'est-elle pas "faut pas se laisser abattre ?
Joliii François !
Ca démarre aussi en un seul coup de kick avec la magnéto d'origine ...
Tant que tu y es, pour lever le doute, teste aussi un autre condensateur.jpd a écrit:Essaye de te faire prêter une bobine pour essayer...
Les magnétos sont très fiables.
Fais nous savoir comment se termine l'histoire ?
A+
grog
Voici le produit vendu par mon client dont je vous ai parlé plus haut.R27 a écrit:ffrd a écrit:
Heureusement, pour la mise en route du matin j'utilise le lanceur à rouleau
Késako ?
Was ist das ?
http://www.outilspneumatiques.com/banc-demarrage-moto-demarreur-a-rouleaux-solo-starter-rollers-starter.htm
westy64
jpd a écrit:Ca démarre aussi en un seul coup de kick avec la magnéto d'origine ...
pas de préliminaires, les vieilles sont moins pénibles...
Promis, je vous tiens au jus...
au jus ... ou au court-jus whaaaoouuuu !!!, j's'uis en forme moi
Oui, promis..
Mais to day c'était balade moto du côté de Super Besse et du lac Pavin.
Alors la R50 elle à attendu 8 ans, elle peut bien attendre un peu
Roulez les amis, roulez les amis...
Y'avait même une Amilcar, 1922 sur l'étiquette
Oui, promis..
j'adore ce genre d'engins !!!!!
ffrd a écrit:Salut Phil
Une AJS ches Dede Pogolotti ! si si L' OW31 de Dede Magro etc
» [R60/2, 1968] sortie de grange
» R80 sortie de la grange
» NSU 250 max spezial 1955: restauration.
» Une 69S sortie de grange...
» R80ST sortie de grange
Page 4 sur 4
