Etancheité phare autour de cables
Bonjour!
Alors là j'avance bien sur le branchement de mon nouveau compteur!
Par contre je bloque sur un truc: voila en image, j'ai pas envie de remettre un truc moche genre la moitié d'un bouchon de liege (rigolez pas je l'ai recupéré comme ca, ce trou servant au compte tour rajouté par l'ancien proprio).
Voila donc j'aimerai bien entamer les branchements dans le phare donc si vous aviez une solution genre qui ne necessite pas de ressortir tous les fils du phare. Genre silicone noir en bombe, ca marcherait? ca existe?
Je m'en remets à vous.. Je lis sur le web silicone bateau, aquarium... Si vous aviez un truc trouvable en centre auto.. Ca m'arangerait!
Merci!
Merci!
Re: Etancheité phare autour de cables
Y a un produit genre caoutchouc pateux, j'ai rafistolé mes fissures de selle avec,t'étales ça au doigt,
(avec un gant ,ça empoisonne une semaine) mais je me rappelle plus du nom
Mais c'est un mec du forum qu'en avait parlé . Faudras juste que tu bourres un peu en dessous
au départ avec ton bouchon ou du papier pour faire un support.
Tu trouves ça à Casto, la couille c'est que c'est en tube/bombe genre Rubson,et tout le reste
est foutu à moins de dégoter ça en tube sur le net .
Y a bien 1 ou 2 lascars qui s'en souviennent ...
gaspard
Merci Gaspard!
J'ai arrangé un peu le truc avec un passe cable mais bon il y a encore du jour, juste un peu, donc ce que tu me dis irait parfaitement!
Damned ! C'étais sur un autre forum .. J'ai retrouvé :
"le Sikaflex noir (joint-colle en cartouche dasn toutes les grandes surfaces)..."
gaspard
Ben y'a des passe-câble caoutchouc. Ça existe dans toutes les tailles, tu donne le diamètre du trou à boucher, celui du câble et hop. C'est Wurth qui fait.
Royal Enfileur
Merci Gaspard super!!!
G/Seur: oui j'ai deja mais quand tu as deux cables à passer, le passe cable ne fait plus etancheité...
» Passage des cables de clignos sur des pattes de phare non d'origine
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» vitre de phare r100 rs rt je debarasse et SOUFFLET DE PHARE en parfait etat!!!!!!!
» Faux contact phare code/plein phare?
» Petit phare au dessus du phare sur une 100rt
