Vive Le Basque mon Parrain au flatistan.
le basque
R90-76LOLO
J'chui sur le cul.!!!
Good.
Chez moi j'ai besoin de toi. Ma r90 est en peine.
En tout cas, encore chapeau!
Good.
R90-76LOLO
Re: Vive Le Basque mon Parrain au flatistan.
He be , si tu me causes comme ca , je vais prendre la grosse tete ...
bon , que t arrive t il ? Probleme de reglage de side ? Dis moi
je suis en vendee aujourd hui.
06.69.19.53.85
06.69.19.53.85
le basque
Je tiens a preciser une chose . Je duis dans le cas de quelqu un qui oublie ses mauvais souvenirs , mais aussi ses bons moments , copains et les quelques trucs de bien que je pourrais faire.
Mon carnet de bord me permet de me rappeler ce que j ai fait en debut de semaine . Sur ma tente , couverte de noms de concentres , j ai oublie 90 % d entre elles .d ailleurs la tente a ete perdue depuis longtemps...
S il vous plait , que ceux qui me. Lisent ne m en tiennent pas rigueur.
le basque
L'abus d'Izarra nuit gravement à la mémoire
Le basque,
Bonjour le basque
Je n'ai pas de dise. C'est un rêve. Mais j'ai bien un r90/6.
Je suis sur le 46 jusqu'en fin de semaine et à la roche/YON le 22 mars.
J'ai note ton téléphone. On pourra se causer.
Mon souci est multiples:
Étrier et ses joints et purge,
robinets essence,
goujons culasse et filtrage HS,
mise en place filet rapporté,
pb arbre et sortie boîte désolidarisé,
bouchon MC,
moto qui broute et trou à l'accereration après réglage du jeux des soupapes,
guidonnage (amortisseur direction changé),
amortisseurs HS changes par Ikon,
Boîte claquée,
et je vais refaire mes bing à neuf,
Ceci sans mécano, ...
C'est dur et très long, car après lire, etc pour faire!
Voilà
À ton bon souvenir,
Pas souci,
Lolo
robinets essence,
bouchon MC,
Boîte claquée,
Voilà
À ton bon souvenir,
Pas souci,
Lolo
R90-76LOLO
[i]R90-76LOLO a écrit:Bonjour le basque
Étrier et ses joints et purge, si je ne m'abuse , tu as des tambours ,alors les étriers .....
robinets essence, bouché ,fuite ,dégueulasse ?
goujons culasse et filtrage HS, comment as-tu fait ton compte pour péter les filetages et goujons ??
pb arbre et sortie boîte désolidarisé, là,je suppose que c'est le cardan qui est en cause ,les croisillons pétés ?
bouchon MC,
moto qui broute et trou à l'accereration après réglage du jeux des soupapes, je regarderai l'arrivée d'essence ,des impuretés ,un manque d'essence évident pour moi ou membrannes de carburateurs
bon ,hé bé , si je suis bien en phase ,il s'agit là de ton side R 90/6 ?? celui de la photo ... bon ,je me couche maintenant ! dodo
Boîte claquée,
Voilà
À ton bon souvenir,
Pas souci,
Lolo
le basque
Non c'est pas mon side !
J'ai une moto R90/6 de 1976.
Le side est un rêve !
Donc pour ma r90 les freins c'est double disques à l'avant 40 ate.
See You to later,
See You to later,
R90-76LOLO
Si j'ai le temps demain je mettrai des photos de mon R.
Bonne nuit
Bonne nuit
R90-76LOLO
Ah d accord. Parce qu il y a des series 2 avec des moteurs recents.
[b]
[b]
le basque
bonjour mon ami . dis moi , l age que tu as indique sur ton profil . 79 ans . c est pour rigoler ??
je n ai pas ete tres present pour t aider mais ce soir , je suis en conge une semaine.on va s occuper de ta moto.
le basque
le basque a écrit: je suis en conge une semaine.on va s occuper de ta moto.
Ben prends un billet d'avion car il est à Bali l'vieux.....
mais ch'est un traignaud l'vioque ... s il a cet age , j ai l air d un. morpion avec 55 ans...
j avais pris ma semaine pour l aider...
le basque
allez le basque , hardi petit !!
je suis moi mème basque basé à mont de marsan , il faudrais ce boire par là un de ces 4 ?
alex
halex a écrit:allez le basque , hardi petit !!
je veux oui ..
je serai demain chez top garage pour emmener Suzie changer les peuneus
06 69 19 53 85
le basque
pas demain , mais je note ton téléphonne a + !
bonne routes
bonne routes
alex
[quote="R90-76LOLO"]Bonjour le basque
robinets essence,
bouchon MC,
Boîte claquée,
Voilà
À ton bon souvenir,
Pas souci,
Lolo
Étrier et ses joints et purge, là , il va falloir m'en dire plus ! fuite ,vis grippées ,l'étrier ne veut pas " mordre " ?
robinets essence sur les motos qui n'ont pass beaucoup tourné ou sont trop vieilles ,un dépôt de merde provoque des pannes !
quand tu fais le plein ,tu paies l'essence ,mais crois tu que ce n'est que de l'essence ?
[img][url=https://servimg.com/view/13957990/243]
eau,rouille,boue,etc , voilà ce que l'on récolte quand on fait le plein dans une station service !
mise en place filet rapporté, le système "hélicoil" peut t'apporter beaucoup de bonnes choses !
http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
moto qui broute et trou à l'accereration après réglage du jeux des soupapes, sur ce problème ,je chercherai du côté d'un gicleur de marche normale !
[/i][/b][i]
robinets essence,
bouchon MC,
Boîte claquée,
Voilà
À ton bon souvenir,
Pas souci,
Lolo
[/i][/b][i]
le basque
Excuses moi Le Basque,
Je suis dispo!
Puis je te téléphoner?
Je suis dispo!
R90-76LOLO
Je t'envoie des photos du MC, poignet de frein, ...
Merci pour ta gentillesse,
Bon carrelage!
Bon carrelage!
R90-76LOLO
aujourd'hui j'étais un peu à la bourre de tous côtés ! bien qu'étant en " ouacances" j'avais un bon planning ; je suis désolé mon ami de n'avoir pas été très disponible quand tu m'as appelé ,j'avais des courses au magasin brico préféré à faire !R90-76LOLO a écrit:Excuses moi Le Basque,
Je suis dispo!
maintenant ,ça va mieux ;le bassin est ferraillé et cimenté ;la tronçonneuse réparée ,tout comme la débroussailleuse de madame ;les plants mis en serre et le garage rangé !
je suis là et vais essayer de t'aider [b][i]
le basque
Ah oui ,j'avais oublié le carrelage pour la piscine.....R90-76LOLO a écrit:Je t'envoie des photos du MC, poignet de frein, ...
Bon carrelage!
le basque
Doucement, tu vas user tes piles.
Je suis en déplacement jusqu'à vendredi.
Je te ferai les photos à ce moment là, si tu veux toujours.
R90-76LOLO
R90-76LOLO a écrit:Doucement, tu vas user tes piles.
bien sûr !
il me reste encore à changer quatre pneus de mon quad au démonte peuneus demain !
jeudi : aller à mont de marsan pour changer les pneus de Suzie (je les ai à la maison ; coup de papier à poncer sur les pneus et lettrages en blancs )
ce soir ,j'ai connecté en wifi la tablette que je viens d'offrir à ma chérie !
[b][i]
le basque
AHHHH !!!!!!! je vais pouvoir refaire mes freins et rouler à nouveau!
ma femme m'a dit qu'elle a reçu mon colis de motobins. Je dois en recevoir un autre pour les joints d'étrier à poser.
C'est ma première présentation, je suis intimidé!
et la deuxième.
La voici ma R90/6 de 1976, mon BASQUE.
Depuis les comptours du compteur sont en ALUMINIUM et non noirs.!!! IMPORTANT.
car en dessous des caoutchoucs c'est de l'alu, bien joli.
A gratter à la paille de fer 00 et 0000.
C'est la fête, la fête!
[u]
et la deuxième.
[u]
R90-76LOLO
ouahhh jolie la moto ! si j'en avais trouvé une comme ça ,je l'aurais acheté !
mais je n'ai vu que des " oignons " trafiqués , passés au tuning et même une en " rats " !
je vais regarder les photos de près demain , car là , je vais m'écrouler de fatigue !
mais dis donc , mon ami ,habites-tu si loin de nous ,du pâté Gascon , de l'omelette à la ventrèche , là bas à Bali ?? Et ton âge indiqué sur ton profil ,une blague ou le vrai ? parce que tu aimes rigoler et déconner comme un petit jeune qui vient d'avoir son permis !
voici Suzie !
[img][/img]
- sur ta moto ,la durite de frein AV passe-t-elle bien au bon endroit ? je la verrai mieux passer vers le klaxon avant de redescendre...
- le caoutchouc de protection de ton fil de bougie a glissé ....
voici Suzie !
[img][/img]
le basque
je t'ai envoyé un MP. regardes ta messagerie.
R90-76LOLO
» Vive le Flatistan
» La bmw du parrain
» Vive le progrès .
» Vive les marques
» vive la déconsomation -
» La bmw du parrain
» Vive le progrès .
» Vive les marques
