capteur point mort
capteur point mort
bonjour jai une bmw R65 de 1980 remonter en cafe jai fais faire une grosse revision vidange boite ,joint etc.. mais le mecano ma peter ma vis capteur de point mort il a du me faire un chiente et mon point neutre reste allumé et du coup jai une fuite a ce niveaux je ne m'y connais pas assez et j'aimerais changer cette piece ou puis je la trouver?
merci d'avance.
merci d'avance.
fab roch
Re: capteur point mort
Tu as oublie de lire les obligations concernant les nouveaux... Va te presenter et tu auras plein de reponses a ta (tes) question(s).
» [r75/6] problème capteur point mort et question branchement capteur d'embrayage ...
» Capteur point mort
» [capteur point mort] ça fonctionne mais :Encore une bizarrerie
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
