[R 90/6] shunter mon neiman
goye
Salut, je pense etre dans la bonne rubrique pour vous parler de ça...
Donc, on m'as forcé mon neimam avec un tournevis, et le garage bm du coin me dit pas de delai de livraison de l'Allemagne pour le moment... soit!
Là il me propose de le shunter pour la modique somme de 75 euros!
Alors j'aimerais savoir comment je peux faire ça moi meme. Si quelqu'un a la soluce je suis tres preneur.
Merci d'avance a tout les Flatistanais
goye
Re: [R 90/6] shunter mon neiman
Tu ouvres le phare en dévissant un peu la vis à la base du cerclage.
Tu repères les fils qui arrivent sur le neiman par l'intérieur du phare (un rouge +permanent, deux verts +après contact, un gris veilleuse).
Pour avoir le contact, tu relies ensemble le rouge et les deux verts.
Et vrooom ! Je te donne mon adresse pour que tu m'envoies un chèque de 75€.
Arrête, t'es con, j'allais passer en mp pour 50€ !
Il reste à espérer que cette "Recette" ne tombe pas entre de mauvaises mains
Juanito
Allez Pocka, encore trois ou quatre dépannages express et tu te rachètes un bloc.
Juanito a écrit:Il reste à espérer que cette "Recette" ne tombe pas entre de mauvaises mains
Avec ça tu piques n'importe quelle série 6/7. Facile, non ?
pockaman a écrit:Tu ouvres le phare en dévissant un peu la vis à la base du cerclage.
MErci beaucoup, la il est un peu tard pour le test alors je fait ca des demain...
Et pour le cheque je te l'envoi pas mais promis je l'investis comme il faut dans mon flat mais si tu veux je peux ecrire une chanson a ta gloire (si ton plan fonctionne) merci beaucoup en tout cas...
goye
Ca ça dépend sur laquelle il tombe...
1) Bien sûr que ça fonctionne, tu ne fais que ce que fait le contacteur à clé.goye a écrit: mais si tu veux je peux ecrire une chanson a ta gloire (si ton plan fonctionne)
2) Pour la chanson, si tu es trop timide, t'inquiète, on a notre interprète attitré au Flatistan.
Oui, on a un barde qui fait aussi office d'évêque, voire de Saint-Père.
Avec un peu de chance il va te faire la chanson et te bénir en même temps.
Enfin, si t'as les moyens, bien sur.
Flatosaure a écrit:Enfin, si t'as les moyens, bien sur.
Et
» shunter le radiateur de chauffage de mon ax 1.5d
» Shunter le relais du démarreur
» Mon neiman est il HS? Non
» Neiman R80 G/S
» branchement neiman sur R60/7
» Neiman R80 G/S
