[R100R] perplexe....D'où vient l'huile ? D'où vient l'eau ?
Domj
La dernière en date de mon R est un jeu dans la roue ar, probablement les roulements(le grand)dans le carter de couple conique.
J'ai roulé 120 km cet am et au retour je regarde de nouveau ce jeu et constate un cloc à la rotation à la main de la roue ar.
Stéthoscope(tournevis) à l'oreille je situe le bruit au niveau du cardan le+ proche du couple.
Je dépose le manchon caoutchouc et de l'huile partout, (prudent j'avais posé un récipient dessous, ça a une importance pour la suite) je dépose le manchon au cul de la boite et pas d'huile dedans.
Je regarde le niveau du couple et de la boite : nickel
P°°tain, elle vient d'où l'huile dans le manchon ar ?
Par contre l'huile de boite a une drôle de gueule donc je vidange. voir ci dessous
On dirait une émulsion avec de l'eau qui doit rentrer par le câble de compteur, je vois pas par où autrement. Des idées ?
Je vide mon huile dans mon bac de récup et dans le petit récipient je vois deux trucs solides, un coup d'aimant et hop qu'est que c'est ça ???
On dirait des aiguilles de roulement, cardan de l'arbre de transmission ???
Conseils, avis, condoléances... tout est bien venu
merci
merci
Domj
Re: [R100R] perplexe....D'où vient l'huile ? D'où vient l'eau ?
L'eau vient effectivement très probablement de la prise du compteur, c'est courant. Pour l'huile dans le bras, c'est courant aussi, c'est le joint de sortie de boite qui est naze.
Les deux bidules sont bien des aiguilles de roulement. Pas bon du tout...
Le spi d'entrée du couple conique est conçu pour avaler tout ce qui se trouve dehors. Si de la flotte est rentrée via les soufflets du paralever, elle se retrouve dans le couple.
Pour les aiguilles...ouille.
Je sais pas si on va pouvoir sauver ton couple, prends RDV chez un conseiller matrimonial!
non non, pas d'eau dans le soufflet que de l'huile.
revoir le couple(celui de la moto) me semble pas insurmontable par contre l'arbre de transmission ça me gonfle.
j'ai vu les post de FFrd sur la reprise des jeux mais je n'ai vu nulle part la possibilité de retaper un arbre de paralever.
je viens d'en voir des neufs a 600 et ça pique.
je vais établir la liste des consommables dont je vais avoir besoin, et je solliciterai votre contrôle, je ne voudrais pas oublier un truc.
Domj
L'un d'entre vous utilise t il cette solution ?
Domj
Oui, Palica a fait un post là dessus. Mais si tes cardans sont OK fous leur la paix: pour l'instant, tu as surtout du souci à te faire concernant le couple conique.
Les petits rouleaux viennent de là.
Domj
je progresse
La gage de roulement est resté sur l'axe, de l'autre côté elle est tombé quand j'ai sorti le couple.
Le jeu ressenti en branlant la roue venait peut être de là, je n'en trouve pas sur le roulement de couple.
Le jeu constaté à la rotation de vient pas du cardan mais de l'assemblage entre couple et cardan.
Je pense qu'il s'agit d'un jeu de fonctionnement normal???? oui ? non ?
Domj
Heu, je peux dire une connerie ?
t'as pa passé ta brelle au Karcher ces derniers jours ?
ça peut etre une explication bête de la mayonnaise,
mais pas des rouleaux..
Les rouleaux venait de là...D'où le jeu ???
Domj
Domj
Mauvaise nouvelle...ces roulements ne sont plus disponibles. Et n'existent pas en dimensions standard...
Il existe une alternative en montant des paliers bronze à la place de ces roulements, pas bête d'ailleurs, c'est plus adapté à une faible rotation qui ne permet pas aux rouleaux de se déplacer assez pour homogénéiser l'usure.
Je sais plus qui s'était penché là dessus...
pense tu que le jeu ressenti en branlant la roue venait de là ?
le jeu arbre/couple me semble normal, un avis ?
Domj
jbt a écrit:Il existe une alternative... Je sais plus qui s'était penché là dessus...
C'est Readymeal et les portees en bronze sont vendues par Beemershop.
jbt a écrit:Mauvaise nouvelle...ces roulements ne sont plus disponibles. Et n'existent pas en dimensions standard...
en stock chez ART
Domj
» peinture a leau
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» Bonjour a tout le monde
» Qui vient m'aider ?
» Vétérama, qui vient ?
