Kekzaco sur le répartiteur?
Royal Enfileur
Qui peut me dire ce que c'est que ce connecteur au dessus du répartiteur de freinage?
Et ce répartiteur c'est un simple Y? Ou on peut le remplacer par un simple Y?
Royal Enfileur
Re: Kekzaco sur le répartiteur?
C'est pas le contacteur du frein avant ? À moins qu'il ne soit à la poignée de frein.
Si tu as un fil vert/rouge et un vert/noir (ou quelque chose comme ça), ça y ressemble encore plus !
Si tu as plus de deux fils, cherche du coté de l'allumage ...
Nan le contacteur de stop est au levier.PizzaRoller a écrit:C'est pas le contacteur du frein avant ? À moins qu'il ne soit à la poignée de frein.
Royal Enfileur
il y a inscrit Bosch dessus? avec 6 fils?
c est pas le relais de démarrage?
volvito
Avec autant de fils, c'est le système d'allumage !
C'est peut être utile de le conserver
PAGE 4.11 DU MANUEL D ATELIER R80: "appareil de distribution d'allumage"
volvito
Mercivolvito a écrit:PAGE 4.11 DU MANUEL D ATELIER R80: "appareil de distribution d'allumage"
Oui je crois que je vais le garder.PizzaRoller a écrit:Avec autant de fils, c'est le système d'allumage !
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:Mercivolvito a écrit:PAGE 4.11 DU MANUEL D ATELIER R80: "appareil de distribution d'allumage"
oui moi aussi je le garde. mais je pense que c est cette pièce qui me gene pour le remontage du reservoir: le fond du reservoir frotte sur cette prise, il en a meme esquinté une partie....
volvito
volvito a écrit:oui moi aussi je le garde. mais je pense que c est cette pièce qui me gene pour le remontage du reservoir: le fond du reservoir frotte sur cette prise, il en a meme esquinté une partie....
As tu monté le répartiteur et l'allumeur à la bonne place sur le tube de cadre ?
Tu peux peut être le déplacer pour que le réservoir rentre bien
PizzaRoller a écrit:volvito a écrit:oui moi aussi je le garde. mais je pense que c est cette pièce qui me gene pour le remontage du reservoir: le fond du reservoir frotte sur cette prise, il en a meme esquinté une partie....
yes pizzaroller!
le truc bizarre, c'est que je n'ai jamais touché au répartiteur+allumeur......!
j ai effectivement essayé de l'avancer sur le tube du cadre: c est mieux mais maintenant, c est difficile d'enquiller le silent bloc du reservoir (à l avant)
bon je vais finir par y arriver en tatonnant....
volvito
Il est bien trop en arrière, sur la photo, l'ensemble répartiteur/boîtier CDI. Il doit être à environ 2 cm de l'ancrage avant du résé, sinon il empêche de mettre celui-ci en place.
» Google me coupe ma connexion
» repartiteur de freins
» répartiteur de liquide de frein
» Fixation répartiteur du circuit de frein ? (R65)
» Répartiteur de fein et tuyau rigide
