Question de joint
Question de joint
Dans la pochette de joints de carburateur, j'ai 5 joints toriques que je pense disposer comme ceci :
Gicleur principal
Axe d'ouverture du papillon
richesse
gicleur de ralenti
Mais alors ? le cinquième ?
Gicleur principal
richesse
gicleur de ralenti
Durruti
Re: Question de joint
Merci JBT, mais du coup, sur ma photo, j'ai l'impression de m'être trompé !
A savoir que les deux plus petits joints seraient ceux du gicleur de ralenti et de la richesse et celui légèrement plus grand pour l'axe de commande du starter ?
Durruti
» Question de joint sur r80/7
» question sur joint de culasse R90/6
» joint bouchon vidange question C**
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
