Alerte fuite d'huile !!!!
+10
Hervé1
flatouille-68
Durruti
Savate
nokinox
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello,
j'ai toujours eu une petite fuite d'huile (juste 3-4 gouttes) mais hier ça c'est bien agravé.
voici les photos, je pense avoir identifié la fuite.... je n'ai plus une goute d'huile dans mon moteur tout est parterre... qu'elle peut être l'origine de la fuite?
/Users/Arno/Desktop/IMG_0428.jpg
/Users/Arno/Desktop/IMG_0426.jpg
/Users/Arno/Desktop/IMG_0424.jpg
/Users/Arno/Desktop/IMG_0425.jpg
/Users/Arno/Desktop/IMG_0427.jpg
Que me conseillez vous de faire ? Juste resserrer l'écrou ou refaire une étanchéité moteur ?
merci pour votre aide
Bye
Bye
nokinox
Re: Alerte fuite d'huile !!!!
Apprendre à mettre des photos :
http://www.flat-twin-bmw.com/t735-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode
nokinox a écrit:Hello,
Bye
Moi, je te conseillerais de lire ça :
et tu verras (et nous aussi) que ça ira mieux !
trop rapide le Oggy...
Savate
Ça ressemble à une fuite du caoutchouc du tunnel des tiges de culbu. Faut juste les repousser dans un premier temps et voir si ça continue...
A ce niveau de fuite, je pense qu'il peut prévoir le changement direct.
tu m'enlèves les mots de la bouche...PizzaRoller a écrit:Ça ressemble à une fuite du caoutchouc du tunnel des tiges de culbu. Faut juste les repousser dans un premier temps et voir si ça continue...
moi, j'allais demander un complément d'information... des images d'un peu plus haut, caoutchouc, embase, etc...
maintenant que notre jeune ami maîtrise la photo
Savate
je suis désolé je comprend pas bien... je suis encore un novice...
c'est à cause du joint? c'est ça qu'il faut que je change (joint sous la pièce triangulaire)?
nokinox
nokinox a écrit:je suis désolé je comprend pas bien... je suis encore un novice...
non, ils te parlent des 2 Joints en caoutchouc noir traversés par les tubes des tiges de culbu...
bouges pas, je te cherche un dessin...
Savate
Doucement, on va t'expliquer.
On dirait plus que la fuite vient d'un peu plus haut, juste en dessous les cylindres, tu as deux tiges enfoncées dans le carter moteur, et là tu as également un joint à chaque tige.
On imagine que ta fuite vient plutôt de là.
c'est le caoutchouc n° 4
t'en a 2 sur chaque cylindre, côté bloc moteur...
Savate
ok merci beaucoup pour vos informations
je peux le changer seul? on c'est un peu complexe pour un novice.
Et si je vais voir mon garagiste je lui dis de changer seulement ces joints.
nokinox
Voilà, c'est tout ce que j'ai comme photo...
tu imagines tes caoutchoucs au bout de la flèche...
Le faire seul, oui, c'est faisable, si tu as déjà fait un peu (je dis bien un peu ) de mécanique...j'y suis bien arrivé moi...
De la patiente, un garage, quelques outils (classiques) et une connexion au Flatistan et c'est bon...
tiens, si tu lis un peu l'anglais...
http://www.pbase.com/dqmohan/prtseals
Savate
Faut d'abord être sûr que c'est bien d'ici que ta fuite vient, y a que toi qui peut le voir à moins que tu nous mettes d'autres photos pour confirmer ça.
merci
malheureusement je vais pas avoir les outils adéquates.
tu pense que ça peu me couter combien? et as ton avis je fais en meme temps toute l'étanchéité de mon moteur?
nokinox
voilà de quoi parle Pizza...
il faut tenter de repousser le joint en
mais bon, avant de commencer,on va attendre la validation de mes acquis par un pro...
je voudrais pas te faire faire n'importe quoi !
ha oui, au fait, je suis connu ici pour être LA bille en mécanique...
Savate
je pense que vous avez raison car il n'y a pas de trace au-audessus...
nokinox
Appelle Mac Gyver...nokinox a écrit: merci
vu des tarifs horaires qui se pratiquent "à la capitale" ça peut coûter un peu...nokinox a écrit:tu pense que ça peu me couter combien? et as ton avis je fais en meme temps toute l'étanchéité de mon moteur?
de quoi t'acheter à mon avis "les outils adéquates"...
Savate
T'es pas une bille , mais tu roules bien ........ .. à moto
Pour tes joints, avant de tout démonter, il faut essayer de repousser les bagues en métal autour du tube pour contraindre un peu plus le caoutchouc dans le bloc.
L'idéal est bien sur l'outil BMW mais on peut faire sans.
Un vieux tournevis assez gros et un bon marteau. Tu essaye de taper (pas trop fort) alternativement en deux points opposés pour faire glisser la bague.
Après, tu nettoies le bloc et tu vas faire un tour.
Tu seras fixé au retour ...
Pour les "petites" vis du carter inférieur ou de la trappe du filtre à huile, ça se serre modérément (10 N.m) sinon tu arraches le filetage ou tu casses la vis
Vu la goutte d'huile qui coule sur le bloc, moi je pencherai plutôt pour une trappe de filtre à huile mal serrée ou dont les filetages des vis sont niqués.
Les colonettes de culbuteurs, ça peut suinter, mais en roulant, car à l'arrêt il n'y a quasiment plus d'huile, là dedans... contrairement au filtre à huile qui reste gorgé d'huile. Et si la trappe est pas étanche, tout se retrouve par terre. D'ailleurs si c'est ça il vaut mieux éviter de rouler, car la pression d'huile doit pas être aidée.
Pour vérifier, essaie de resserrer les trois vis de 10 sur la trappe du filtre. Si ça patine dans la semoule, t'es bon pour poser des helicoils (filets rapportés). Si ça serre, démonte tout (en ayant mis une bassine dessous avant...), change le filtre et les joints, et remonte ça proprement, en en profitant pour faire la vidange.
Elle s'est déjà faite toute seule.
Bien que plutot spécialiste en destruction de carburateur , ça ressemble bien à une fuite au niveau de la trappe de filtre à huile, ce qui n'exclue pas de tapoter sur les joints de colonettes pour les replacer un peu, ça mange pas de pain et ça ne coûte rien !
Durruti
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» Oui mais il n'y a pas que les motos dans la vie.....
» nlle batterie
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» nlle batterie
Page 1 sur 4
