depose amortisseur ar sur r60 2
quelqu un aurrait une idee a me donner pour demonter les amortisseur AR ? car je n arrive pas a demonter les 2 cache qui sont sur le dessus , merci de me repondre
bmw r60 2
Re: depose amortisseur ar sur r60 2
Salut.......marco t'avais demandé quelque chose
http://www.flat-twin-bmw.com/t13294-bequille-laterale-resolu#283037
, moi c'est Seven ... tu as été voir là ... http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Pour tes amortos AR de /2, tu dévisses le cache alu sur le cadre, avec une clef à ergot, ensuite tu as un écrou et sur la tige de l'amorto, une empreinte de tournevis plat pour t'aider à defaire le contre écrou ... rien de bien compliqué en principe
Tu prends une clef à ergots, celle qui sert à serrer les colliers d'échappement et tu dévisses le cache supérieur. Après, c'est un écrou classique et la tige a en plus une rainure pour un tournevis plat.
Lolo49
Il me semble avoir eu le problème suivant, autrefois : même avec la clé à ergot adéquate le bouchon grippé tournait avec la tige d'amortisseur...
Lolo49 a écrit:Oups, plus rapide que moi sur ce coup là, Moustache.
De si peu ... ça compte pas
( r60 2 ) amortisseur AR
MERCI a tous de me repondre , le problem que je rencontre est le suivant ; les 2 coques qui sont sur le dessus des amortisseurs AR tourne dans le vide . MERCI a tous
bmw r60 2
Elles ne tournent pas dans le vide mais avec la tige de l'amortisseur. Si tu ne peux pas faire autrement il faudra les scier.
» [R60/5] dépose réservoir
» Dépose moteur
» Dépose logos de réservoir
» Depose moteur RT 80
» Dépose de TDF de R90s
» Dépose moteur
