Réparer [Montre/Horloge]
+20
pg44
midaume
Gandalf2
R100R
tortilla
fabiensinteff
Mickael87
nsa78
le basque
Tortillaflat
Fuwalda
Juanito
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réparer [Montre/Horloge]
je déterre un peu ce post mais j'ai un petit soucis.
J'essaie de réparer une montre montée sur une R75/6, équipée d'un carénage de tête de fourche, comme une R90S.
Cette montre est l'ancienne version, avec les chiffres blancs et les aiguilles oranges.
Elle n'est donc pas à quartz.
Je suppose qu'un élément du circuit électronique est H.S. mais lequel?
Y a t'il un spécialiste qui sais comment tester ce circuit et ses composants.
Je ne voudrais pas remplacer ce type de mécanisme par un système à quartz (je sais, je suis chi..t! ).
Mon circuit est composé des éléments suivants:
- procond 1.3X
- diode avec 3 traits - vert rouge - rouge
- un "truc" à 2 pattes - TOWA - TOWA t
GM085 GM085 6
- deux 'trucs" à 3 pattes IFK
391
Je précise que mes connaissances en électroniques sont à peu près équivalentes à ceux d'un chimpanzé pour la philosophie.
Ne me demandez pas de photos, j'ai essayé de les mettre pendant une heure, j'ai abandonné
Hoppla, a gruass t'hayma,
- procond 1.3X
GM085 GM085 6
391
Je te rassure mon niveau en électronique doit être équivalent au tien.
Une fois démonté j'ai apporté le circuit électronique de ma montre dans un petit magasin de fournitures électroniques où il y a toujours un passionné prêt à tester tout ce qui lui passe entre les mains...
Juanito
Envoie moi tes photos en PM. Je jetterai un œil.
Il te faut savoir que cette montre est 99% mécanique. L'électronique ne sert qu'à remplacer le ressort d'une montre normale. Donc elle est simplissime.
Un "Montre Service" devrait pouvoir t'aider/te dépanner. S'il veulent bien ... (au prix du devis tu sauras... Si c'est 400 € c'est qu'ils veulent pas )
P'tain la ruine .... et avec les yeux bandés et les mains dans le dos ?
Le Gros Zimm a écrit:... à ceux d'un chimpanzé pour la philosophie. c'est'y pôs vrai, dénigrer ces pôv'bééétes
... photos, j'ai essayé de les mettre pendant une heure, j'ai abandonné ben tiens, par téléphone !
Dernière édition par tortilla le Mer 29 Jan 2014 - 22:35, édité 2 fois (Raison : elle est sûrement ectromécanique, vue la simplicité de nomenclature.)
Tant qu'on y est, j'ai paumé la tige de mise à l'heure.
Vous avez une combine pour en bidouiller une ???
Merci !
Merci !
Gandalf2
http://www.ebay.com/itm/BMW-Rotary-Knob-Instrument-Voltmeter-Clock-Holder-Button-R100-R90-R80-R75-R60-/301145312455?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item461da8ccc7&vxp=mtr#ht_25wt_916
Bonne journée @ toi
Albert
R100R
Tu peux aussi aller dans un magasin de modélisme. Ils vendent du rond de nylon ou de plastique. T'en choisis un du bon diamètre et avec papier verre et perceuse tu improvises un tour. Deux coups de lime et voila...
Une fois démonté j'ai apporté le circuit électronique de ma montre dans un petit magasin de fournitures électroniques où il y a toujours un passionné prêt à tester tout ce qui lui passe entre les mains..Ensuite il te vendra le composant défaillant
Malheureusement ces petites échoppes sont de plus en plus rares
Juanito
Salut, jpeux pas t'aider ! désolé
C'est déjà bien de l'avoir démonté !
Tu as pris des photos du démontage ?
R100R
Je suis allé un peu vite, Juanito nous avait déjà fait un tuto !
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t14005-reparer-montre-horloge?highlight=montre
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t48019-reparation-dune-montre-electromecanique-motometer-77-de-r100s-dont-laiguille-des-secondes-se-bloque?highlight=montre
R100R
@ midaume :
Déja tu mets 10/12 Volts gentiment là où il faut et tu surveilles BIEN que RIEN ne bouge, même ne tremble dans la pignonnerie, qui peut s'user !midaume a écrit: ... la montre ne fonctionne plus; j'ai lu que cela pouvait venir des condensateurs. mieux vaut éviter les a-priori's
Deuxio : tu relèves méticuleusement sans provoquer de court-jus irrémédiable, les tensions statiques sur les pistes, où tu peux, comme tu peux ... ,
Et pis, alors là, si tu mets tout ça sur des schémas propres ou même sur des photos explicites, c'est le pied pour t'aider !
P.S. : les condos, avec ces valeurs sont normalement des régulateurs 'ballast' (conceptuellement, comme celui de la batterie),
dans le temps, ils peuvent fuir, c'est quand même rare, mais ils peuvent être facilement remplacés et sans risque et pour pas cher.
Enfin si tu connais un bricolo équipé et motivé t'auras gagné ta journée
Montre réparation
Merci pour vos conseils,j'ai pu réparer mes 2 montres (changement des condensateurs et circuit imprimé rompu sur une). Bonne route à tous.
midaume
Ma montre vient de s’arrêter, alors qu’elle était bien alimentée en 12V.
Petit complément d’information :
J’avais réussi à ouvrir le verre, retiré les 3 vis à l’arrière ainsi que la molette de réglage, mais l’intérieur ne voulait pas sortir.
Dans mon cas il fallait aussi dessouder la patte à l’endroit de la cosse de masse :
pg44
une photo de l'intérieur est plusse mieux !
Dernière édition par tortilla le Lun 31 Juil 2023 - 15:17, édité 1 fois (Raison : et même de la face avant );+)
pour ne pas dire toujours !!!goeland_ a écrit:C'est souvent ça
Si ceux qui reconnaissent pouvaient donner les schémas et tout et tout !
Apparemment c'est un circuit des plus antédiluvient sans C.I.
dis donc, gros malin, ce qui n'est pas caché ...
si c'est bien la photo de ta tocante, que tu nous montres là, c'est la piste qui part du qartz QUI S'EST FAIT PROBABLEMENT LA MALLE ! ? !
Alors, déja tu peux la reconstituer PROPREMENT, juste à l'étain ... et surtout tu n'interviens pas sur les pistes interceptées par un trou .
Et pendant que tu y es, tu "mouilles" correctement, fer chaud et pâte ad-kwouette, les deux soudures de cochon (en violet)
et pis c'est quoi d'abord ces GROSSES gouttes d'étain qui trainent partout ? Merki !
Tu mets en test, sur un banc (ou une table) avec 10/12 Volts d'alim correcte et ça devrait re-clocker.
Dernière édition par tortilla le Mer 2 Aoû 2023 - 19:03, édité 6 fois (Raison : de rien ;+)
La piste en question est bonne ; c’est juste un reflet sur la photo. Je l’ai testée avec un ohm-mètre et il y a continuité.
pg44
j'hadère mal ! 3 méthodes
1°) tu changes au hasard les composants et tu es le "Cul bordé de nouilles" ...
2°) tu mets du 10/12 Volts correctement au bon endroit et tu vérifies TOUTES les tensions
3° tu dispose d'un scope et tu touches la fin de l'histoire rapidement !
z.Bei.s. : BôJô m'a confié un jour une montre identique (deux). J'ai les C.I. de même fonction, mais au moment du remplacement
les C.I. n'avaient pas le même pinochage (c'est un diviseur) . . . . Raz le Bol , mais j'ai toujours le matos. [strike]
Dernière édition par tortilla le Mar 19 Déc 2023 - 21:53, édité 2 fois (Raison : bonne [strike] Nuit [/strike] Wakances)
» ma montre (horloge ou pendule) avance
» réparer une gamelle
» Réparer un réservoir percé....
» [R100R] Problème centrale clignotant
» Réparer le stator
» Réparer le stator
Page 2 sur 3
