Guidon large sur 100RS
Le Picvert
flaturtle
Alors voilà l'affaire, je compte monter un guidon plus large sur mon 100RS de 84, j'imagine bien qu'il faille allonger les durites de frein, mais concernant le câblage elec? Faut rallonger aussi ou j'ai un peu de latitude pour travailler?
Merci les copains!
Merci les copains!
flaturtle
Re: Guidon large sur 100RS
Si tu rallonges de quelques cm le guidon, le câblage des comodos devrait être suffisant, en ressortant ce qui reste dans le cuvelage de phare au plus, tu prends des comodos de RT, grand guidon d'origine
Oui ça va dépasser, mais j'en fais un café sasseur (cf. Le diner de cons... ) du coup y a plein de pièces qui dorment tranquillement dans des boites au fond du garage.
Alors je sais que normalement un thé racer prend des bracelets, mais moi j'en veux pas.
Sinon, merci pour l'info, je vais tirer sur les câbles jusqu'à que ça pête, je verrai bien la longueur..
flaturtle
Un racer ça a des bracelets , et pis c'est tout !....
Mais un jour j'ai essayé ....
Le Picvert
S'agit pas d'un guidon cross mais un qui est plus large que le mien. J ai pas mesurer, mais doit y avoir 7 ou 8 cm de plus...
flaturtle
Pourquoi pas un guidon de K100 RS ? Pas trop large mais plus "tourisme" que le cintre d'origine .....En gardant les cables d'origine .....
FLATIX
t'as beaucoup de choix si tu as le carénage RS, il est bas et étroit
Les montages qui vont bien sont effectivement les guidons de K100RS1 (?) ou de K75S et comme la modif est légère, normalement il n'y pas de soucis cables/commodos
Le guidon 90S ne passe pas : trop large et trop haut
En fait, le guidon est déjà dans le garage... Je me posais juste la question du montage. Surtout question fils électriques...
Du coup, les infos que vous m'avez donné me suffisent !
Merci les copains. Des photos dès que j'ai le temps de monter tout ce bordel...
flaturtle
sur une R100T les câbles et les fils électriques sont suffisamment longs. Voici le résultat avec un guidon de stunt à la place du cintre d'origine, mais je ne pense pas que cela convienne avec un carénage.
Bon Travail!
Bon Travail!
commandant drommard
Y a plus les carénages, ils dorment tranquillou dans un carton du garage... C'était juste pour le câblage que je me posais la question !
flaturtle
» Guidon plus large pour R100R Classic
» [R100RT - 1995] changement du guidon d'origine par un guidon K1100LT - Résolu
» {80rt} passage d'un guidon haut à un guidon court quel cable d'embrayage et d'accélérateur ?
» Guidon ace bar (ou échange contre guidon de 100S)
» Marine ratisse plus large...
